Страница 334 из 777 ПерваяПервая ... 234284324332333334335336344384434 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,331 по 3,340 из 7763
  1. #3331
    Пользователь Аватар для GAlex
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Можно не весь проект ,а только ту часть что не работает .wal79 разработчик ол
    Тогда не вопрос. Могу выслать "желтеющий" макрос как примерно одну десятую проекта.
  2. #3332
    Боюсь, что просто макрос может быть недостаточно. Можно выдрать кусок программы с участием этого макроса. Это я к тому говорю, что без обвязки сам макрос в схеме не будет окрашен желтым. Мне нужен именно Ваш сценарий использования макроса, чтобы внести изменения в алгоритм обнаружения циклических связей. Выслав мне в личку Ваш проект никакого распространения не получит. Он останется только у меня в тестах.
    программер
  3. #3333
    Добрый день. Прошу прощения за идиотский вопрос. Есть такой датчик: https://ru.aliexpress.com/item/Tempe...8-6168319bb85c. Есть ПР 200. Могут они работать совместно по сети rs485? Ну, т.е, задача самая элементарная - чтобы в ПР200 были даные о контролируемой температуре и влажности.
  4. #3334
    У продавца указан modbus RTU. Этот режим поддержан в ПР200.
    Вы руководство с назначениями регистров найдите.
  5. #3335
    Спасибо!
    Назначения регистров в датчике, я правильно понял? И ПР200, на сколько я понимаю, в данном случае должен быть мастером?
  6. #3336
    Спасибо!
    Да.
    Скорее всего мастером.
    Чтобы точно ответить, нужно инструкцию на него прочитать.
  7. #3337
    Спасибо. Буду копать/читать.
  8. #3338
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Так и есть. Отдельно стоящий макрос в новом проекте желтизну не выдает. Но...
    Прошу прощения. Сегодня обсуждали этот вопрос в компании. Результат отрицательный. Я не полный хозяин компании а соучредитель, и есть большинство голосов! Буду пытаться найти причину сам. О результатах сообщу. Еще раз извините, за преждевременные обещания.
    Последний раз редактировалось GAlex; 07.06.2017 в 10:14.
  9. #3339
    Добрый день. ПР 200. по сети rs485 поддерживает другие протоколы кроме modbus RTU ?
  10. #3340
    12,125
    А в настройках прибора сложно посмотреть ? модбас rtu и ascii .
    Ответов: 10481
    Последнее сообщение: Вчера, 13:04
    Ответов: 7120
    Последнее сообщение: Вчера, 11:11
