Страница 319 из 777 ПерваяПервая ... 219269309317318319320321329369419 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,181 по 3,190 из 7763
  1. #3181
    8,263
    Цитата Сообщение от Андрей Борисович Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток!
    Прошу технической поддержки по вопросу корректного программирования реле времени "Овен" УТ24Щ. После внимательного прочтения инструкции, нарисовал диаграммы нужных мне процессов, после чего запрограммировал оба таймера. К сожалению, в итоге не все работает как задумывалось изначально. Видимо не правильно выставляю значения перезапуска таймеров или значения коммутации входов. Задача такая:
    Никакого внешнего управления не предусматривается совсем. Таймеры запускаются при подаче питания и работают по замкнутому циклу, круглосуточно. 1й таймер формирует импульс включения длительностью 3 часа, импульс выключения 21 час. Второй таймер, включившись одновременно с 1м, формирует импульс включения 7 часов, импульс отключения 17 часов. Все. И так по замкнутому циклу.
    По описанию Вам надо бесконечное количество циклов, т. е. программа никогда не закончится и какой смысл ставить перезапуск после завершения программы?
    Ставите для обоих таймеров 2 шага, для первого таймера первый шаг: время выключения - 0 часов, время включения - 3 часа, второй шаг: время выключения - 21 час, время включения 0 часов, для второго таймера первый шаг: время выключения 0 часов, время включения - 7 часов, второй шаг: время выключения 17 часов, время включения 0 часов, в основном всё! Запуск таймеров делаете при подаче питания!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.03.2017 в 11:08.
  2. #3182
    20.11.2011
    2,493
    Уважаемый Василий, в данной модели реле нет функции часов и дней недели
    Тогда, внимательно читайте РЭ на прибор.
  3. #3183
    8,263
    Поправлюсь немного, очень давно с УТ24 дело имел: достаточно одного шага для каждого таймера, ставите время включения 3(7) часов и время выключения 21(17) часов, соответственно для 1 и 2 таймера!
  4. #3184
    Пользователь Аватар для GAlex
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Друзья, подскажите начинающему. Как проще реализовать приоритет по входу?
    Имеются четыре входа с кнопками на замыкание без фиксации, расположенными в разных точках помещения. Каждая из кнопок запускает предварительный пуск, окончательный запуск процесса отложен по уставкам TOF для подготовки последующих устройств, общих для входов 1-4, но имеющих разные параметры работы в зависимости от нажатой кнопки.
    Необходимо обеспечить, чтобы при нажатии, например, кнопки 1, блокировалась возможность запуска TOF2-3-4 по кнопкам 2-3-4 чтобы не ввести в ступор программу из-за одновременного нажатия нескольких кнопок.
    По тому же принципу все должно происходить и при нажатии других кнопок. Прибор ПР200. Спасибо.
    Последний раз редактировалось GAlex; 26.03.2017 в 16:25.
  5. #3185
    10,688
    физический приоритет это одно, а просто нажатие одной кнопки и блокировка других это другое.
    например так, хотя можно обойтись и одним таймером и записью разного времени в него.
  6. #3186
    12,125
    Для этого используйте мажоритарную логику ,макросы выкладывал
  7. #3187
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    melky
    Спасибо. Не совсем то, что хотел, так как задачу не совсем четко сформулировал. Прошу прощения. Выход нужен отдельный, а не общий для всех кнопок, каждая кнопка отрабатывает количество нажатий (до трех) с разным алгоритмом работы последующих блоков в зависимости от количества нажатий. По алгоритму работы, связанному с количеством нажатий, вопрос решен. Поэтому важна блокировка остальных кнопок на этот период. Но все равно спасибо, кое-что почерпнул.
    rovki
    Если можно, то ткните носом где искать.
    Не думал, что все будет так сложно.
  8. #3188
    12,125
    Оговорился .Нужен приоритет вам ,сделайте макрос .наивысший приоритет у входа1.
  9. #3189
    10,688
    Мне только не понятно, если у каждого входа свой алгоритм (то есть выход) то зачем приоритеты, блокировки ?
  10. #3190
    12,125
    Потому что -
    melky
    , каждая кнопка отрабатывает количество нажатий (до трех) с разным алгоритмом работы последующих блоков в зависимости от количества нажатий. . Поэтому важна блокировка остальных кнопок на этот период.
    Ответов: 10485
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:25
    Ответов: 7123
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:56
