Страница 179 из 777 ПерваяПервая ... 79129169177178179180181189229279679 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,781 по 1,790 из 7763
  1. #1781
    Всем доброго дня! Вопрос: существует ли готовый ФБ с функцией мигания лампы( т.е. чтобы лампа просто мигала)?
  2. #1782
  3. #1783
    12.02.2014
    собянщина
    325
  4. #1784
    Спасибо за помощь!
  5. #1785
    Здравствуйте, подскажите новичку, язык ST, есть блок ФБ, в нем есть метод, который возвращает несколько значений, как получить эти значения?
  6. #1786
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    Это ветка по ПР, а не ПЛК. Но в любом случае, POU_XXX(вход1 := переменная1, Вых1 => переменная_вых1).
  7. #1787
    Спасибо, прошу прощения, что не там спросил
  8. #1788
    Прошу прощения заранее за, возможно, идиотский вопрос новичка, но что я делаю не так?
    Купил для тестов и собственного использования ПР200-220.2.0.0 Использую Owen Logic 1.8.1 build 89
    Делаю на ней простенькую тестовую программку - загорание лампочки либо от нажатия кнопки на 30 секунд, либо по таймеру.
    Файл Тест1.owl
    В эмуляции все проходит как надо.
    В жизни:
    - при замыкании контакта I1 выход Q1 замыкается ровно на время нажатия (если время таймера смещено сильно, или таймер поставлен не по дням недели, а на точную дату)
    - по времени отрабатывает запуск ДО указанного времени при запуске по дням недели (запустился в 22.02 по часам прибора), отключаться не хочет. Если сместить время сильно (на 3-4 часа), то не срабатывает.
    При убирании таймера (файл Тест1-без таймера.owl) - отрабатывает все, как надо...
    Не понимаю...
    Спасибо за помощь.
  9. #1789
    Здравствуйте, помогите решить задачку.
    надо чтобы значение сетевой переменной записывалось в ТР при нажатии кнопки "пуск" и до окончания счета или нажатии "стоп" не перезаписывалось (при изменении значения сетевой переменной во время счета) Что-то типа ОЗУ с защелкой
    тест.owl
    Последний раз редактировалось dem256; 24.08.2015 в 16:09.
  10. #1790
    тест.owl
    Может быть D-триггер?
    Ответов: 10485
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:25
    Ответов: 7123
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:56
