Страница 537 из 775 ПерваяПервая ... 37437487527535536537538539547587637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,361 по 5,370 из 7742
  1. #5361
    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Мать-природу не обманешь.
    Я пишу по практическому результату. Все хорошо работает со стандартным светодиодным индикатором в арматуре, на питание =24В. А у Вас модель индикатора не совсем правильная, не учитывает пороговых эффектов у диода.
  2. #5362
    Модель все учитывает.
  3. #5363
    Возможно в индикатор встроен ещё выпрямительный диодный мост. Не помню чтобы на нем были обозначения полярности.
  4. #5364
    Токовый выход ПР200 представляет собой источник тока. По этой причине падения напряжений на светодиоде и диодном мосте никак не могут влиять на величину тока через светодиод.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.05.2020 в 14:13.
  5. #5365
    Наличие диодного моста ничего не меняет
    Опять неточность в схеме. Мост в ветке индикатора. Поэтому шунт всей ветки индикатора эффективен и берет на себя почти весь ток при 4 мА.
  6. #5366
    Это не сильно поменяло картину. Для 4 мА картина улучшилась, а для 20 мА ухудшилась.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.05.2020 в 14:47.
  7. #5367
    Добрый день. Подскажите новичку как привязать переменную к таймеру, что бы в меню экрана можно было поменять задержку. InkedСкриншот 25-05-2020 141703_LI.jpg
  8. #5368
    Спасибо. Буду читать. Нужно будет переделывать схему или переменную можно будет прикрутить к существующей схеме?
  9. #5369
    20.11.2011
    2,492
    Можно к существующей схеме.
  10. #5370
    Может кто помочь с менеджером экрана? Не могу понять как вывести на экран настраиваемую задержку включения. Перечитал справку овена но так и не понял.InkedСкриншот 25-05-2020 185040_LI.jpg
    Ответов: 7081
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:11
    Ответов: 10431
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 17:43
