Страница 526 из 773 ПерваяПервая ... 26426476516524525526527528536576626 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,251 по 5,260 из 7726
  1. #5251
    Нет, нельзя.
  2. #5252
    8,237
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Мне нужно сделать проект для ПР200-24.4.2.0. При создании нового проекта надо выбрать эту модель, но ее в предлагаемом списке нет. Так что мне выбрать ?
    У меня большинство проектов под эту модификацию ПР200, а Вы не находите, странно, вот посмотрите в проекте:
    Ротация_21.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2020 в 18:58.
  3. #5253
    Ротация_21.owl
    Уже разобрался.
  4. #5254
    Сергей 0308, добрый день. Вывести на экран значение регистра ТОН или ТОФ получилось? Текущее время до срабатывания интересует.
  5. #5255
    8,237
    Уставка пишется в таймер из редактируемой с экрана переменной с помощью блока записи в ФБ!
    С прямым, обратным отсчётом времени сложней, для этого приходится создавать свой таймер на основе счётчика!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22361&page=16
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.03.2020 в 10:48.
  6. #5256
    Спасибо, Сергей 0308. Сделать таймер под свой проект - подходящее для меня решение.
  7. #5257
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Добрый день, форумчане.
    Подскажите, для ПР200 переменные объявленные в области Slave переменных являются энергонезависимыми, по аналогии с ПЛ1хх?
  8. #5258
    12,121
    Да , сетевые переменные энергонезависимые
  9. #5259
    28.02.2020
    Балтийск
    73
    Добрый день, почему не могу задействовать опцию группового опроса в пр200 в режиме мастера
  10. #5260
    10,651
    А его там нет, фича на будущее если правильно понимаю.
    Ответов: 7073
    Последнее сообщение: Вчера, 20:33
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
