Страница 510 из 773 ПерваяПервая ... 10410460500508509510511512520560610 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,091 по 5,100 из 7725
  1. #5091
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    При использовании энкодера как такового : 98*12=1176 гц
    Среднее время исполнения программы 0,85 ms.
    Логику обработки не вставишь.
    12 - коэффициент минимального числа средних циклов для гарантированного безсбойного исполнения программы (чтобы проскоков в подсчётах не было)
    Я правильно понял, что работать не будет?
  2. #5092
    12,121
    Правильно...
  3. #5093
    Да.
    Энкодер нужно брать с расчётом на 20-50гц, и очень критично время выполнения программы.
    СИ8 впилите в проект, тогда всё получится. https://owen.ru/product/si8
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.01.2020 в 07:44.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  4. #5094
    Да.
    Получается надо энкодер 50imp/об,или СИ8 по 485rs передавать показания.Прочитал что СИ8 не рекомендуется работать с энкодарами пишут с си30 работа. Или какой мне лучше применять энкодер?
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Сашка92; 10.01.2020 в 09:17.
  5. #5095
    энкодер будет подключен на 24в,каналы А,В в вход ПР200
    Вы будете позиционирование выполнять или что? какая точность допустима? 100 Гц в принципе не так и много, если убрать фильтрацию на входах, дальше вопрос по времени цикла программы, делал по этой теме опыты, тут есть информация https://youtu.be/qC5uuBg-eBc
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #5096
    Ну впринципе да, просто тележка поедет вперёд на 400 imp замедлится на 500 остановиться ну и потом впринципе назад по такой же схеме.да конечно можно было просто си30 но там много положений останова.А что сказать на счёт точности особо не большая до 10см пределы
    Спасибо
  7. #5097
    Спасибо
    Осталось узнать время цикла, если там в пределах 1-3 мс, я бы проверил сначала на ПР, СИ можно добавить если не устроит по точности текущий вариант. Для СИ30 есть шаблон и пример работы с owenLogic https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
  8. #5098
    А если энкодер другой купить или это не поможет?время цыкла примерно секунд 10.скорость перемещения тележки 1.6 м/с
    Последний раз редактировалось Сашка92; 10.01.2020 в 11:17.
  9. #5099
    Время цикла программы, оно в мс измеряется, если есть возможность взять более тихоходный энкодер тоже можно, но чем меньше импульсов на оборот, тем грубее будет измерение, нужно считать и искать оптимальный вариант.
  10. #5100
    Возможно ли как-то с ПР200-мастер записать или прочитать хотя бы два целочисленных регистра с соседними адресами одним запросом? Ищу любую возможность интенсифицировать обмен, ибо много сетевых переменных. Про групповой запрос уже не надо надеяться?
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 10.01.2020 в 13:25.
    Ответов: 7073
    Последнее сообщение: Вчера, 20:33
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
