Страница 488 из 775 ПерваяПервая ... 388438478486487488489490498538588 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,871 по 4,880 из 7742
  1. #4871
    Как я понимаю, Вы подключили по схеме с дополнительным нагрузочным резистором(допустим с номиналом 1 кОм) из поста #4868 и какие проблемы, кроме того что сигнал инвертируется?
    Я просто хотел посоветоваться, правильно ли я сделал и будет ли работать?
  2. #4872
    Большое спасибо за помощь.
  3. #4873
    Здравствуйте.
    Мне нужно использовать два насоса, управляемых ПР 200, таким образом, чтобы исключалось включение любого из насосов при поступлении логической 1 на вход любого из ПР 200.
    Начал разбираться с сетевыми подключениями через RS-485, но потерял уверенность, что так можно сделать.
    Подскажите, так же можно сделать?
  4. #4874
    8,240
    Цитата Сообщение от verpup Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Что мешает сразу на 2 входа сигнал блокировки подать(запараллеить) и обычно сигналы стоп(блокировка - аналогичный сигнал) соответствует логическому "0", на кнопке используется размыкающийся контакт!
  5. #4875
    отсутствие свободных входов
  6. #4876
    8,240
    Есть функции записи и чтения бит, в одном регистре можно до 16 дискретных сигналов передать!
    Назначаете одно из устройств ведущим, другое будет ведомым и пишите битовую маску дискретных сигналов в другое ПР, из другого также читаете аналогичную битовую маску дискретных сигналов, всё! Используете эти дискретные сигналы для нужных вам целей, посмотрите многочисленные примеры, хотя не понятно, что здесь може быть неясным?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.09.2019 в 14:45.
  7. #4877
    10,665
    Блокировки насосов должны выполняться еще и в обход программы на физическом уровне. Все остальное это глупости...
  8. #4878
    Спасибо. С битовыми функциями еще не сталкивался, буду разбираться.
  9. #4879
    предусмотрю, спасибо
  10. #4880
    8,240
    Там разбираться нечего, вот макросы сразу на 16 бит(1 регистр) с возможностью расширения(с настройками)!
    Макросы записи, чтения бит.owl
    Только у вас связь между макросами будет с помощью сетевой переменной!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.09.2019 в 16:58.
    Ответов: 7083
    Последнее сообщение: Вчера, 19:48
    Ответов: 10437
    Последнее сообщение: Вчера, 19:41
