Страница 470 из 772 ПерваяПервая ... 370420460468469470471472480520570 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,691 по 4,700 из 7713
  1. #4691
    Тоже любопытно, посмотрел РЭ:
    Вложение 43564
    Как бы не совсем понятно, точнее, совсем не понятно: писать можно, но функции только для чтения, это как???
    Писать выходы можно только в режиме когда логика отключена, об этом сделаем примечание в РЭ.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #4692
    Уточните пожалуйста что значит логика отключена?
  3. #4693
    Если снять корпус, возле usb есть 4 штыря, 2 левых это блокировка программы загруженной в прибор, в этом режиме реле становится модулем расширения с которого можно считывать состояние вх/вых и управлять реле, в нормальном режиме читать можно, но управлять выходами по сети необходимо через макросы или типа INT_BOOL из менеджера компонентов, т.е принудительно подавая биты на выходы.
  4. #4694
    Друзья! Не бейте пожалуйста! Я знаю, что этот вопрос сто раз поднимался, но поиск на форуме такой безумный, что я ничего не могу найти. Мне нужно управлять дискретными и целочисленными переменными по сети и локально. Ну вот точно помню, что вроде в онлайн-библиотеке такая штука была, но найти не могу. Пожалуйста, скиньте макросы или скрины логики.
    Я ещё тогда сдуру не сохранил ответ на этот вопрос, запомнив что всегда возьму из библиотеки.... А в итоге тюти!! Это уже не говоря, что теперь для меня библиотека это простопункт в меню, которым не могу пользоваться.
  5. #4695
    10,649
    SelChgF и SelChgI. и передайте еще комплект розог, кто сломал штатный механизм использования Modbus переменной и для экрана и для программы с инициализацией переменной.
    Кстати можно использовать и сейчас, но при прошивке ПР значение будет 0
    Последний раз редактировалось melky; 13.07.2019 в 22:21.
  6. #4696
    8,236
    Для изменения по сети и с экрана, достаточно так! Ниже в проекте есть и макросы AI.
    Изменение переменной.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.07.2019 в 07:02.
  7. #4697
    Спасибо большое!
    посимулировал эти варианты, все классно, но вариант с булевой переменной "желтит". Возможно ли как-то сделать этот макрос, чтобы он не ругался на циклические связи?
    и еще один вопрос - а в обратную сторону отдать значение, которое поменялось локально, то я тупо безу локальную переременную и соединяю ее выход с той-же сетевой переменной с ее входом? или так делать нельзя?
    Последний раз редактировалось bayk; 14.07.2019 в 21:46.
  8. #4698
    По умолчанию ПР200
    Добрый день. Прошу подсказки. В ПР200 имеется возможность установки двух модулей ПР-ИП485. Какой из них будет в Slot1 а какой в Slot2 (согласно OWEN Logic).
  9. #4699
    Левый первый, за ним второй.
  10. #4700
    Юрий, а с моим вопросом не подскажешь?
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:44
    Ответов: 7071
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:38
