Страница 457 из 774 ПерваяПервая ... 357407447455456457458459467507557 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,561 по 4,570 из 7736
  1. #4561
    может ли происходить сбой в программе ПР200 из-за помех по аналоговому входу? и какие варианты решения?
  2. #4562
    Цитата Сообщение от Дмитрий Кулл Посмотреть сообщение
    Добрый день, какой именно сбой, в чем он заключается?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #4563
    Приветствую!
    Такая ситуация. Необходимо измерять вакуум - поставили датчик давления ПД100И-ДВ0,1-111-0,5. Однако при параллельном замере обычным манометром выяснилось, что максимальный уровень в 20 мА, который выдает цифровой датчик, соответствует лишь -0,06 МПа, а не -0,1 МПа.
    Как быть, если желательно иметь 20 мА = -0,1 МПа?
  4. #4564
    Или датчик в помойку/гарантию или манометр.
    Но честно говоря вопрос мимо кассы. Это ветка по ПРОГРАММИРУЕМЫМ реле
  5. #4565
    Добрый всем. Не подскажите где то обсуждали тему по поводу регулирования 2 х позиционным типа 10В это включен когда на 8В выключил немного так скажем, когда 2 вольта выключил еще немного, вообщем через пид регулятор сделать управление 2х позиционным.
  6. #4566
    8,240
    Есть же такой макрос:
  7. #4567
    8,240
    Еще вопрос. как сделать на экране переменную целочисленное в секундах? а то там в мс.
    Что-то не сильно понятно, в переменной лишь значение, а чего там(единицы измерения) ей неведомы, ну напишите "секунд", если для записи в ФБ(в мс), можно потом умножить на 1000!
  8. #4568
    Цитата Сообщение от blyum Посмотреть сообщение
    Идеальный ответ!!! Это именно то, что ожидаешь на ветке с темой "Экспресс вопрос (ответ)".
    Большое спасибо!!!
    Спасибо melky и Atman за "удочку"!
    Запустились "на программирование" (определяют подключенное реле) ПР-110 на первых попавшихся "дровах" из W_xp_32бит:
    1)Кабель USB-A штекер - UART, 1м (TTL RS232 на базе PL2303HX) для Arduino https://escor.ru/catalog/interfeysny...dlya_arduino_/
    2)Модуль USB-A штекер - UART (на базе CP2102) для Arduino https://escor.ru/catalog/interfeysny..._dlya_arduino/
    3)Модуль USB-A штекер - UART (на базе CH340) для Arduino https://escor.ru/catalog/interfeysny...dlya_arduino_/
    Не запустился (ком.порт определяется, реле не опознается; "грешу на дрова" - сильно не искал - запускал "в наглую" на "дровах" PL2303HX):
    Модуль USB-A штекер - UART (на базе PL2303) для Arduino https://escor.ru/catalog/interfeysny..._dlya_arduino/
    Всем большое спасибо!
    Последний раз редактировалось blyum; 28.04.2019 в 18:58.
  9. #4569
    Пр200 в owen logic добавил 3 таймера задержки времени работает друг за другом (первый закончил счёт, вкл. второй после него третий) как можно вывести на экран надпись что работает 1 таймер 2 таймер 3 таймер
  10. #4570
    8,240
    Наверно можно использовать сигнал включения соответствующего таймера не только для включения таймеров, но и для индикации работы соответствующего таймера! Какие-то виртуальные вопросы, таймеры бывают разные!
    Наверно, я так предполагаю, таймеры с задержкой включения, тогда я бы суммировал сигналы на их входах!
    Примерно как-то так:
    Под словом работает здесь следует понимать - идёт отсчёт времени уставки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.05.2019 в 17:28.
    Ответов: 7081
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:11
    Ответов: 10431
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 17:43
