Страница 253 из 773 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303353753 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,530 из 7726
  1. #2521
    По умолчанию Отображение результатов расчета
    Буэнос ночес.
    Не могу понять, почему не отображается результат на экране.
    В симуляторе все работает и значения есть.
    На ПР200 только частично.
    Поясню - есть 3 формулы в зависимости от выбора пользователя. Для одной показывает экран ПР200, для других нет). И еще странно, на входе смотрим значение - меняется для 3х случаев..
    В симуляторе все ок
    Какого цвета бубен и размера нужно достать?
    first of all samoletas, babas will be soon...
  2. #2522
    бубен по ходу нужен отвечающим, проект если показать, то может быть чем и поможем.....
  3. #2523
    Цитата Сообщение от xroi Посмотреть сообщение
    Буэнос ночес.
    В симуляторе все ок
    Добрый день! Прикрепите проект, а то ничего не понятно, ответ я думаю не заставит себя ждать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #2524
    Ревака Юрий подскажите как с помощью кнопок "<", ">" и кнопки "SEL" сделать управление выходами реле. Нужен пример хотя бы на одно реле. В остальном сам.
  5. #2525
    Во вложении файл, с экрана можно управлять 8 реле, ПО для ПР200-X-2.X
  6. #2526
    Добрый день а как можно переключать по ходу программы макросы с учетом что у них одни и те же входы и выходы. Т.е. макросы почти идентичные меняется только один или два параметра. входы те же . выходы те же. выполнятся должны друг за другом. помогите пожалуйста советом. никак не могу сообразить ...
  7. #2527
    20.11.2011
    2,492
    Если макросы одни и те же, а уставки разные, то используйте один макрос и меняйте оперативно уставки.
  8. #2528
    Добрый день .
    Дайте ссылку на пример управления аналоговым выходом в зависимости от сигнала на аналоговом (как пример поодержание заданного давления).
    Реле ПР114.
  9. #2529
    Уже нашел пид регулятор.
  10. #2530
    А как это сделать подскажите пожалуйста!
    Ответов: 7073
    Последнее сообщение: Вчера, 20:33
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
