Страница 577 из 773 ПерваяПервая ... 77477527567575576577578579587627677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,761 по 5,770 из 7726
  1. #5761
    Добрый вечер!
    Подскажите новичку!можно ли через пр200 сделать управление бытовым газовым котлом?удаленно(через mudbus )задавать котлу нужную температуру!
    Заранее спасибо
  2. #5762
    Цитата Сообщение от Нияз070 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Заранее спасибо
    Добрый день. Самим прибором можно управлять через modbus, в том числе и удаленно, остается связать его вх/вых с Вашим котлом.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #5763
    10,653
    Нияз070 задавать нужную температуру - вот на этом все и закончится особенно для бытовых котлов.
  4. #5764
    12,121
    Человек спрашивал про удаленное управление. Пан
  5. #5765
    10,653
    rovki удаленное управление ПР200 - ДА.
    Удаленное управление котлом ЧЕРЕЗ ПР200 - бальшой, бальшой вопрос ибо там ничего не известно...
    я так же хотел управлять своим дизельным котлом (есть шина между мозгами котла и пультом), меня производитель вежливо послал с описанием протокола передачи между мозгами и пультом)...
  6. #5766
    Ну может там просто сухой контакт нужен, запрос нагрева, и ПР в роли внешнего пульта будет выступать
  7. #5767
    10,653
    Ревака Юрий читаем внимательно про хотелки изменения температуры
    Ну и второе, на бытовых котлах сухой контакт максимум это включение косвенного бойлера, больше я у них не видел.
    А температура может выставляться цифровым способом, а не как у меня крутилкой (потенциометр, который хоть как-то можно обмануть)....
  8. #5768
    Ну тогда это скорее всего одним ПР не решается, хотя не очень понятно зачем задавать t котлу, обычно важнее t в помещении.
  9. #5769
    10,653
    Ревака Юрий задают Т воды от наружной температуры, когда ночью минус то 60гр например, а днем плюс то и 50 хватит. Думаю смысл понятен, банальное погодозависимое управление.
  10. #5770
    Всем спасибо за ответы!
    Впринципе (если я правильно понял)можно задавать температуру в помещении и использовать пр вместо выносного терморегулятора,используя сухой контакт котла?!делаю не себе
    Человек просил освещение на пр и остались вх/вых,и он захотел котёл подцепить!поэтому он сам не знает что хочет,то ли котлом то ли температурой управлять!
    Всем спасибо
    Ответов: 10426
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:06
    Ответов: 7074
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:56
