Страница 576 из 773 ПерваяПервая ... 76476526566574575576577578586626676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,751 по 5,760 из 7726
  1. #5751
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Цитата Сообщение от александр 777 Посмотреть сообщение
    сигнала нет потому что программа думает что нет соединения с выходом если соединить i1 с любым выходом все появляется а дальше по цепочке
    Я сажал на другие выходы, не помогает!!!!
  2. #5752
    20.11.2011
    2,492
    А проект показать, для анализа, не пробовали?
  3. #5753
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Дублирую, выше выкладывал.
    Интересует самый верх проекта со входом I1 и связи с ним
  4. #5754
    28.08.2019
    Сургут
    654
    так а зачем Вы эксперементировали с размерами холста? Вложение 52946
    ЗЫ вот подсказка Вложение 52947
    Не ожидал....Спасибо, пошел проверять проект))))
  5. #5755
    Если на аналоговом выходе ПР102 в режиме 4...20мА либо 4мА либо 13,66мА (а это выход ПИД-регулятора) - в чем причина этого? В режиме отладки если присваивать значение выходу больше "0" - всегда физически измеряемая величина 13,66мА?
    Если неисправен выход ПР102 то почему выход работает всё-таки как по-сути "дискретный"? ПР102.jpg
  6. #5756
    10,652
    Виталий Н-ск почему у вас макс Q = 100 ?
  7. #5757
    Да, понял, что масштабировать нужно было от 0 до 1
    Понял опытным путем, когда перевел выход в режим 0-10В и в режиме отладки задал принудительно величину в 0,07 выходу A01 и при этом получил на мультиметре с выхода ПР102 именно 7В.
    Теперь осталось убрать "колебательные" показания ДТС - гуляют цифры в обе стороны до -0,4...+0,5С. К ПР102 пришлось подключить ДТС 3х005, 3х015 (PT1000) по двухпроводной схеме, мало того что очень инерционные, так еще есть влияние показаний датчиков друг на друга, хоть и сейчас до них всех 0,5м линия всего ПВС 0,75.
  8. #5758
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,249
  9. #5759
    20.11.2011
    2,492
    Начал сдвигать ФБ, для удобного обзора проекта, не люблю, когда не весь проект виден и обнаружил отсутствие связи ФБ "OR" с выходом Q2 и Q3.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 10.01.2021 в 18:22.
  10. #5760
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Да, спасибо! Выше подсказали и уже исправил.
    Знал причину ошибки, но почему-то не проверил.
    Ответов: 7074
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:56
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
