Страница 565 из 775 ПерваяПервая ... 65465515555563564565566567575615665 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,641 по 5,650 из 7743
  1. #5641
    Цитата Сообщение от farikpwnz Посмотреть сообщение
    24 vdc постоянно, с утра пришёл такая ошибка, перезалил программу все пока нормально, не большой проект управление выходами Пр102 и все ну и задание таймеров
    Версия программы из под которой загружался код, последняя? Затрудняюсь пока ответить, в чем может быть причина.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #5642
    Добрый день. ПР200, последняя прошивка. Есть энергонезависимые переменные, они изменяются только с экрана контроллера. При перезагрузке контроллера(возможно) энергонезависимые переменные перезаписываются минимальными значениями ввода с экрана(в моем случае 1). Пользователи, в штатном режиме должны смотреть/изменять эти уставки. Как с этим бороться, что бы при включении он не перезаписывался?
  3. #5643
    Да, последняя я ещё обновил ПО
  4. #5644
    Добрый день, без логики сложно сказать в чем причина, обычно то, что вводится с экрана в режиме когда значения энергонезависимы не должно изменяться если это не предусмотрно алгоритмом.
  5. #5645
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Прошу пояснить ситуацию с ПР200 (прошивка 2.16 и 2.20 выпуск 2020г). Запитана от 24в БП60Б-Д4. Подсоединена к компу штатным кабелем. Logic ее видит. При попытке соединить контакт СОМ3 или СОМ4 аналогового входа с минусом блока питания при отключенных А*, происходит разрыв соединения со средой? Это что за чудеса? Проверял на 2шт. Спасибо!
  6. #5646
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    Выключите все оборудование, принтер, сканер и.т.д. Должно заработать.
  7. #5647
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Вычислили , к буку подключен второй дисплей на HDMI. Если отключить все начинает работать. Это что за "гальваническая " изоляция в ПР? Ни одно устройство подключенное по USB никогда не отключалось хоть все разьемы в буке подключи, сроду такого не было и только ПР200.
  8. #5648
    Уважаемые разработчики. Оцените возможность питания прм-1.24 от выходного источника пр200. На прм выходы вообще использоваться не будут. Только 4 входа через сухой контакт. Потянет ПРка это дело?
  9. #5649
    12,125
    так в документации написано- встроенный источник питания \пр200 -100ма (2,4вт) ,а прм1 - 4вт потребляет
  10. #5650
    26.01.2011
    Земля
    518
    я сам три дня и три ночи мучился, пока не увидел вскользь промелькнувшую информацию на просторах форума.
    В инструкции надо прописать на первой странице этот косяк.
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
