Страница 512 из 773 ПерваяПервая ... 12412462502510511512513514522562612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,111 по 5,120 из 7726
  1. #5111
    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Он ругается, когда следующей переменной назначается соседний регистр.
    Понятно, старший регистр не должен объявляться. У меня объявлялся. Спасибо.
  2. #5112
    Добрый день,
    с помощью какой функции можно реализовать ввод переменных на ПР200?
    есть таймер задержки, нужно что бы оператор мог сам менять время задержки.
    Write to FB ?
    Последний раз редактировалось Sher; 11.01.2020 в 18:07.
  3. #5113
    Цитата Сообщение от Sher Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Write to FB ?
    Тут в описании пример https://youtu.be/7XlMjFgQkoA
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #5114
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    Может немного не в тему вопрос, но планируется ли производство ПР110-24.12Д.8Р в новом корпусе?
  5. #5115
    Пр110 будут снимать с производства. Альтернатива ПР100. Но когда и как не знаю.
  6. #5116
    10.12.2009
    Воронеж
    673
    Так оно понятно, что пр 100. Однако у них удивительные комплектации с аналоговыми входами на всех 24В реле (на хрена - неясно).
  7. #5117
    SBER там просто аналоговых входа (AI)можно использовать как ID. Вот и все. Вам нужно только цифру пожалуйста. Завтра нужно буде термометр подключит у вас есть вход.
  8. #5118
    8,238
    Да, странный подход и не понятно в чём проблема?!
  9. #5119
    06.03.2018
    Барнаул
    75
    Здравствуйте,
    Столкнулся с такой задачей, ПР200 работает с СП307 по RS485. ПРка не передает булевские значения, с помощью EXTRACT и PUTBIT можно распаковать и запаковать значения соответственно. С EXTRACT все понятно, с PUTBIT не совсем: в ОвенЛогик можно записывать переменную только в 1 месте, а ФБ с PUTBIT будет штук 10, собрать все через OR или XOR - получается ерунда, через ADD возможно получится, но его через MOVE нужно, которого нет в ОвенЛогик. Кто сталкивался с подобной задачей, есть ли какой то "кастыль" для решения или есть что то более цивилизованно? Танцы с бубном не помогают(
  10. #5120
    8,238
    Цитата Сообщение от Yaroslav_22 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    В регистре 16 бит, Вы не пробовали разные биты писать(вставлять)?!
    Ответов: 10431
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:43
    Ответов: 7075
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:11
