Страница 623 из 777 ПерваяПервая ... 123523573613621622623624625633673723 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,221 по 6,230 из 7763
  1. #6221
    Спасибо за ответы, указан одноканальный. Не Овена сам знаю (их и куплю если че). Установка древняя, распространенных цифровых интерфейсов нет, покупать не целесообразно. А аналоговые входы уже присутствуют.
  2. #6222
    Цитата Сообщение от X200881 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Скажите есть ли у Овен устройство ввода сигнала с тензодатчика как МВ110-224.1ТД, но с доп. ( или вместо 485) выходом 4-20ма?
    Напиши в личку, дам ссылку.
  3. #6223
    друзья подскажите, хватит ли встроенного в ПР200 источника питания, чтобы обслужить 1 аналоговый выход 0-10В ???
  4. #6224
    8,263
    Есть повод сомневаться?
    Насколько помню минимальное сопротивление нагрузки 2 кОм, то есть максимальный ток = 5 мА, должно хватить на 20 выходов(у ПР200 их всего два)!
    Надеюсь ваша нагрузка подходит для выхода ПР200?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.12.2021 в 20:21.
  5. #6225
    я тоже на это надеюсь, но нагрузки пока в руках нет. придет проверю
  6. #6226
    8,263
    Это какая-то секретная нагрузка(прибор)?
    Обычно характеристики на приборы в открытом доступе!
  7. #6227
    Добрый день, уважаемые! Могу ли я подключить ПР200 к Овен ОРС серверу используя порт RS-485 на борту? Преобразователь АС4 не даёт результата. Чем можно загнать данные с ПР200 в Ethernet и получить их в ОРС сервере? Пробовал через МОХА nport 5150, не получилось.
    Через разъём для программирования, ОРС сервер видит переменные с ПР200.
  8. #6228
    Добрый день. Все что перечислено по идее должно подключать к OPC, смотрите настройки.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #6229
    8,263
    Вообще-то ПР200 поддерживает только протоколы Modbus RTU(ASCII), короче, надеюсь Вы хотите использовать эти протоколы?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.01.2022 в 13:07.
  10. #6230
    Modbus RTU использую, интереснее было бы загнать через Ethernet.
    Последний раз редактировалось АртёмР; 17.01.2022 в 13:32.
    Ответов: 7127
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:16
    Ответов: 10485
    Последнее сообщение: Вчера, 14:25
