Страница 480 из 777 ПерваяПервая ... 380430470478479480481482490530580 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,791 по 4,800 из 7763
  1. #4791
    Нет разницы. Вам нужно понять как правильно работать с адресами в сети
  2. #4792
    Добрй день, пишу проект и пытаюсь добавить макрос из менеджера компонентов му110-х- 16х , галки стоят что он в поектеСнимок_2019_08_19_08_46_03_147.jpg , а в списке загруженых макросов я его не нахожу, хотя другие туда спокойно ложаться , как быть?
  3. #4793
    3,842
    Потому, что это не макрос, а шаблон сетевого устройства.
    Искать его надо не в списке макросов а в настройках прибора, в интерфейсе Мастера
  4. #4794
    Скажите , а не подкиненте какой нибудь проект с похожим шаблоном, ни когда с ними не сталкивался.Спасибо.
  5. #4795
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    эндрю
    Порт сделать мастером, и добавить из шаблонов:
  6. #4796
    3,842
    Так в шаблоне ничего нет кроме карты регистров, слейва(му110-х- 16х)
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post234382
    Эти шаблоны сделаны ТОЛЬКО для того, чтобы вручную не набивать простыню с регистрами.
  7. #4797
    Понял спасибо, буду разбираться!
  8. #4798
    Примеры проектов в теме https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #4799
    Ребят начал разбираться с проектом работы ПР200 с модуле МУ110-16К. Модуль настроилСнимок_2019_08_23_11_25_23_392.jpg, в настройках ПР200 прописал шаблон , указал адрес и скорость Снимок_2019_08_23_11_29_53_681.jpgб ,Снимок_2019_08_23_11_38_05_16.jpg использую переменную Zn_OUT2. Соединил ПР200 и модуль. Лампочка RS485 мигает значит связь есть. Замыкаю вход I_1 на пр200 -ПР200 исправно отрабатывает и зажигает светик F1 , а на модуле МУ110 молчок, выход не загораеться. Где ошибаюсь?
  10. #4800
    3,842
    Руководство на модуль нужно было внимательно читать
    По этому должно быть так
    Ответов: 7127
    Последнее сообщение: Вчера, 07:16
    Ответов: 10485
    Последнее сообщение: 07.05.2024, 14:25
