Страница 215 из 777 ПерваяПервая ... 115165205213214215216217225265315715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,141 по 2,150 из 7763
  1. #2141
    Цитата Сообщение от flicker581 Посмотреть сообщение
    Смотря какой энкодер и что понимать под "работать". Особого смысла в этом не ощущается. Но, в принципе, соединить их можно!
    Энкодер,обсалютный. Работать—определять с помощью данного датчика угол ,на который должен произойти поворот
  2. #2142
    12,125
    А многоборотный резистор не подойдет ? И какая марка энкодера
  3. #2143
    Насколько я понимаю принцип работы датчиков подобного рода примерно одинаков. В любом из его положений он выдает уникальный код. Хочется (очень) разобраться ,как ПР прочтет этот код.
  4. #2144
    Есть огромное желание заменить релейную схему трубогиба на овен .
  5. #2145
    12,125
    ну наврядли в трубогибе стоит такой энкодер ..
  6. #2146
    12,125
    по больше конкретной информации -тип,марка ,,,
  7. #2147
    Нужен конкретный тип или описание выхода этого энкодера. У простых на выходе бывает 6-10 бит двоичного кода. Нет проблем завести их в ПР, но нужно будет использовать соответствующее количество дискретных входов. Или преобразовать сигнал в аналоговый, тогда может хватить одного аналогового входа.
    А бывают и энкодеры с цифровыми выходами. Хотя, судя по "релейной схеме трубогиба", это не тот случай.
    Если по первому варианту: на каждый вход поступает один бит кода, внутри ПР они собираются в число функциями PUTBIT или ещё чем-нибудь.
  8. #2148
    12,125
    Да не нужен там ни какой энкодер .Исполнительный механизм гидроцилиндр (линейное перемещение) ,значит нужно поставить датчик линейного перемещения на шток цилиндра .ввести зависимость между перемещением штока и поворотом стола.задаем угол ,вычисляем линейное перемещение ,отслеживаем положение штока ,останавливаем когда уставка равна значению с датчика и все -труба загнута ...Датчики бывают разные надо поискать типа http://www.1kip.ru/catalog/product/467 есть индуктивные ,оптические итд..
  9. #2149
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Можно ли при помощи пр считать количество оборотов эл.двигателя? 1500 об в мин крутится вал двигателя. Частота сигнала 25 гц. Какова максимальная частотаис которую может считать вход на ПР?
  10. #2150
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Не раз уже поднимался этот вопрос. Остановились на цифре 200ГЦ насколько помню. Посмотрите, через поиск.
    Ответов: 7127
    Последнее сообщение: Вчера, 07:16
    Ответов: 10485
    Последнее сообщение: 07.05.2024, 14:25
