Страница 58 из 777 ПерваяПервая ... 848565758596068108158558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 7763
  1. #571
    Продублировал в "Областях применения". Спасибо!
    Последний раз редактировалось Budka; 21.11.2013 в 01:43.
  2. #572
    добрый день.
    подскажите наиболее простой способ использования тензодатчиков с ПР114.
    установка представляет собой смеситель, который загружается различными ингредиентами. рецепт определяется последовательным взвешиванием. система нужна максимально простая.
  3. #573
    12,125
    Для начала тип датчика ,а лучше выходной сигнал.
  4. #574
    просто программа взятая с сайта при проверке на симуляторе работает как надо,все переменные подключаются,та же программа набирираемая вновь на этом же компе перестает воспринимать переменные
  5. #575
    12,125
    вы бы ссылку дали на программу работающую,а так же не работающий вариант .А так разговор не о чем.
  6. #576
    а возможно этот вопрос решить наоборот?
    какие тензодатчики возможно использовать с ПР114? не хочется использовать ПЛК, установка очень простая, достаточно ПР. только заморочка с тензодатчиками.
    насколько я понимаю, если для подключения тензодатчиков использовать МВ110-224.4ТД, то без ПЛК никак.
    возможно ли как-то задействовать ТРМ151? тогда, возможно обойтись ПР.
  7. #577
    12,125
    найдите датчики с токовым выходом и используйте ПР114.
  8. #578
    22.02.2013
    RZN
    958
    Сам по себе тензодатчик токового выхода не имеет - это, грубо говоря, резистивный мост.
    Нужен модуль ввода сигналов тензодатчиков, который, к тому же, позволит их согласовать между собой.
    Поиск рулит! ПРИМЕР
  9. #579
    12,125
  10. #580
    Уважаемые посетители форума!!Может кто либо объяснить данный казус с переменными
    Не работают внутренние переменные,сетевые и константы.Проверялось на разных версиях OWEN Logic и с Win.XP и с Win.8
    При запуске проектов взятых с форума в режиме симулятора все работает как надо.
    Проверялось на разных компьютерах,все то же самое,не работает
    Установлена программа OWEN Logic v 1.7_b50
    Ответов: 7127
    Последнее сообщение: Сегодня, 07:16
    Ответов: 10485
    Последнее сообщение: Вчера, 14:25
