Страница 638 из 775 ПерваяПервая ... 138538588628636637638639640648688738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,371 по 6,380 из 7742
  1. #6371
    кто нибудь подключал привод 0-10V с переменным питанием 24 V к ПР200? подскажите как его подключить.
    Последний раз редактировалось Givor; 01.05.2022 в 19:07.
  2. #6372
    09.12.2013
    1,135
    Ну, как то так
    А в чем проблема то?
  3. #6373
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    Я так понял Givor собирается подключить не датчик, а привод, которым нужно управлять сигналом 0...10 В. Это пункт 6.5.4
    Только при чем здесь
    ..с переменным питанием 24 V.
    Что там за привод, подробнее можно? И в общем то какая разница какое питание у привода, если для сигнала 0...10 В используется
    источник питания постоянного тока с номинальным значением напряжения Uп в диапазоне 15–30 В.
    ? Хоть бы он и 380 В питался этот привод, к сигналу 0....10 В это отношения не имеет.
  4. #6374
  5. #6375
    Ты лучше точное название привода приведи.
  6. #6376
    20.11.2011
    2,492
    Общий провод выходов подключи на 0в питания, а выход Y на AО1.
  7. #6377
    8,240
    Вроде всё расписано, куда управляющий сигнал подавать:
    Datasheet_Produal_APR_18135392.pdf
    Moehlenhoff-Modulating-Thermal-Actuator-24v.pdf
    И, мне кажется, товарищу нужно посмотреть и РЭ на ПР200, как аналоговый выход использовать:
    re_pr200_1-ru-38699-1.69.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.05.2022 в 16:59.
  8. #6378
    Question Смена экранов
    Здравствуйте. Подскажите, как правильно менять "экраны" на ПР200 по времени? Нужно показывать в режиме ожидания несколько человекочитаемых экранов по очереди. Сначала переменную, к которой привязана смена экрана подключал к блинку напрямую, но была какая-то ерунда со сменой и переходами на другие экраны по кнопкам, поэтому вычитал, что хорошо это делать по стробу в один цикл с помощью RTRIG. Проблема в том, что иногда наблюдаю, что секунды тикают, а экраны в нужное время не меняются. А потом работа сама собой восстанавливается. Зависимости ни от чего не нашёл. В целом не напрягает, но если реле допускает такие ошибки в отображении, то насколько оно вообще способно выполнять программу? Прошу пояснить, может я чего-то не понимаю со сменой экранов? Скрин обсуждаемого узла и проект прилагаю.
  9. #6379
    8,240
    Попробуйте увеличить длительность импульса перехода, я обычно делал её равной 255 мс и работало без сбоев.
  10. #6380
    Пробовал 250мс, 500мс - забывает переключиться ещё чаще. Поставил 100мс - вроде полёт нормальный. Физику процесса так и не понял.
    Ответов: 7083
    Последнее сообщение: Вчера, 19:48
    Ответов: 10437
    Последнее сообщение: Вчера, 19:41
