Страница 500 из 775 ПерваяПервая ... 400450490498499500501502510550600 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,991 по 5,000 из 7743
  1. #4991
    Ну снова я с вопросом! я тут слепил проект управления насосами на ПРке у которой 2 сетевых карты. ПРка слейв. я помню, что тема поднималась, о том, что можно как-то не привязывать к одному и тому-же выходу по 2 переменных привязывать... а просто на второй интерфейс создать переменные и все... или а ошибаюсь? скорости на обоих портах одинаковые.
    а мне нужно в овенклауд данные закидывать и на локальную панель.
  2. #4992
    8,241
    Не совсем понятно, если у Вас оба интерфейса "слейв", то регистры общие, здесь бывает проблема вручную разрулить, чтобы регистры не пересекались!
  3. #4993
    По-моему, ему как раз-таки нужно, чтобы регистры пересекались. Грубо говоря, записал он какую-то инфу в 512й регистр и хочет считать её по обоим портам. Вопрос в том, надо ли в проекте писать нужное значение в 2 переменных. Полагаю, что нет, достаточно записать в одну, т.к. запись в регистр ПР сделает по любой из них.
  4. #4994
    Ситуация такова: сначала я попробовал не конфигурируя 2 слейв (только настроив скорости) просто переткнуть туда панель. которая висит на первом и ожидал, что все заработает, но нет. потом пересоздал переменные один в один - тоже не заработало. это что же, теперь двойной комплект переменных всюду привязывать?
    а так хотелось воспользоваться багом как фичей
  5. #4995
    3,841
    Фича работает, проверено и не раз
    Где-то промахнулись в настройках портов панели
    ЗЫ.
    Специально проверил
    Четыре переменные в Слоте 1
    Ни одной - в Слоте 2
    и четыре дисплея в панели
    Не зависимо от того в какой порт ПРки подключена панель - прекрасно отображается и редактируется.
    Я даже больше Вам скажу - и параллельно через USB подключение ПРки к тем же регистрам есть доступ.
    Таким образом можно подключить к ПРке две физические панели и в качестве ТРЕТЬЕЙ - конфигуратор СП300 в он-лайн эмуляции!
    И вообще со стороны панели есть доступ к любому из 64 сетевых регистров, даже если они никак не обозначены, т.е. отсутствуют в Слотах
    Последний раз редактировалось petera; 10.12.2019 в 13:02.
  6. #4996
    Странно. Должно рабоать.
  7. #4997
    8,241
    У меня не работает, если регистры пересекаются(на двух слейвах одинаковые)!
    Не так давно модернизировал один из проектов, вывел в скаду со второго интефейса, до этого, только на СМИ2 выводилось(СМИ2 - мастер) с первого интерфейса! Так вот нормально не заработало(всего один регистр пересекался) пока не разрулил и на форуме тоже об этом писали, тему уже не припомню!
  8. #4998
    3,841
    Переменные во втором слоте - зеркало переменных в первом и на оборот.
    Делали проекты, где на первый порт ПРки подключена панель, а на второй - через шлюз ПРка подключена к OwenCloud.
    ПРка прекрасно управлялась из двух мест.
    Естественно, если не надо "зеркало", а нужно иметь независимые переменные для двух мест, то следует разделять номера регистров в обоих интерфейсах
  9. #4999
    8,241
    Что значит управлялась? Не знаю, может Вы писали один регистр с двух интерфейсов, читать у меня не получается и мне тоже надо было "зеркало"!
  10. #5000
    друзья! это я втупил! не обратил внимание, что уже под будущую систему заложил адрес, который отличается от адреса для слейв устройства на 1 слоте... поменял адреса - все сразу поехало
    Последний раз редактировалось bayk; 10.12.2019 в 16:26.
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:17
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
