Страница 596 из 775 ПерваяПервая ... 96496546586594595596597598606646696 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,951 по 5,960 из 7742
  1. #5951
    07.07.2016
    Тарко Сале
    12
    Страница 60 РЭ Owen logic но с платой ПР-ИП485:
    "При групповом опросе Master считывает одной командой сразу несколько параметров, чьи адреса
    в карте регистров расположены строго последовательно и не имеют разрывов. Групповой опрос
    позволяет уменьшить трафик в сети и время, затрачиваемое на опрос устройства, но в некоторых
    случаях его применение невозможно (или возможно с ограничениями) из-за индивидуальных
    особенностей прибора." , но на стр.62 написано: "Для интерфейса в режиме Master групповой опрос подчиненных устройств не
    поддерживается." если у Вас не стоит плата ПР-ИП485 то опрос будет раздельным.
    Последний раз редактировалось Т.Эдгар; 17.05.2021 в 15:38.
  2. #5952
    Цитата Сообщение от Т.Эдгар Посмотреть сообщение
    Добрый вечер, ПР-200 вопрос, на первый и второй слот интерфейсов общая нумерация регистров?
    если слейв, то да. это одни и те же регистры, единственное к ним можно на разных скоростях и настройках порта обращаться. переменные во второй интерфейс дублировать не нужно. работают сразу.
    это просто мечты пишущих инструкции... в ПР 200 всегда используется ПР-ИП485 но это не помогает ему работать с групповыми запросами ))
    но я рад, что увидел человека, который прочитал инструкцию!
  3. #5953
    07.07.2016
    Тарко Сале
    12
    Интересная инструкция))
  4. #5954
    По первому пункту скорее речь о мастере внешнем для ПР, и там все норм, все 64 регистра можно прочитать/записать 1 запросом. Вторая часть текста про ПР в режиме мастер, и тут действительно групповой запрос не поддержан.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #5955
    12,121
    Может что поменялось ,не проверял , но ранее мастер мог прочитать/записать не более 12 регистров в\из ПР200 !
  6. #5956
    Вопрос про переменные. Начал работать над проектом в котором ПР200 будет слейвом, а мастером будет Каскада. Через Каскада Клоуд. Какие из переменных будут бегать по сети, а какие только дома сидеть, пока ясности нет. Как в этом случае лучше поступить? Делать все переменные локальными, а потом по мере необходимости переписывать из/в сетевых? Или сразу делать по максимуму сетевые переменные? Даже если потом не понадобиться в сеть их гнать. Как это может отразиться на работу сети и прибора?
  7. #5957
    1) С питанием 230В, аналоговыми входами и аналоговыми выходами - это только ПР200, я правильно понял?
    ПР103 с ПРМ будут дороже одной ПР200, как я понимаю.
    2) Что-то новостей по ПР205 не было, там как у вас дела?
  8. #5958
    Цитата Сообщение от megadocent Посмотреть сообщение
    1. да; именно так, кроме этого ПР103 еще далек от завершения тестирования.
    2. с ПР103 еще не завершено. много проблем. когда осилят это, тогда уже и о пр205 можно задуматься. они на одной платформе, но крутить к сырому контроллеру экран - это опасное дело
  9. #5959
    ТРМ1033-220. Возможно ли переназначение логических входов (к примеру ПОЖАР) с вшитого DI1 на любой иной, у примеру на DI4? И соответственно выходов функционально на другие DO?
  10. #5960
    По моим данным, нельзя. Это специализированное решение, с закрытой прошивкой.
    Ответов: 7083
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:48
    Ответов: 10437
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:41
