Страница 595 из 773 ПерваяПервая ... 95495545585593594595596597605645695 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,941 по 5,950 из 7726
  1. #5941
    Приветствую!
    Запускаю насосную станцию на ПР114 и ПЧВ. Нужна базовая программа для ПР114. Из техподдержки прислали схему (1-я миниатюра во вложении). Нарисовал программу (во вложении, 3-я миниатюра). Пока не работает.
    Что исправить?
    Есть ли у кого программа для насосной станции?
    Не нашел блок-преобразователь TO FLOAT, где он? Вместо него другие два блока сейчас у меня в программе.
    Последний раз редактировалось Овенянка; 14.05.2021 в 10:39.
  2. #5942
    20.11.2011
    2,492
    Цитата Сообщение от Овенянка Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Что исправить?
    А на одном ПЧВ, без ПР114, насосную станцию не пробовали запустить? Судя по Вашей программе, можно обойтись одним ПЧВ.
  3. #5943
    8,238
    Приветствую!
    Что исправить?
    А у ПЧВ аналогового входа нет? Зачем такие извращения с ШИМ?
  4. #5944
    20.11.2011
    2,492
    В ПЧВ и ПИД регулятор есть.
  5. #5945
    8,238
    Я так понимаю, что товарищ лёгких и дешёвых путей не ищет и ПР114 с аналоговыми выходами дороже ПР200 с экраном и 2 сетевыми интерфейсами.
  6. #5946
    Так ему это Овен и насоветовал зачем-то. Задолбали. У них же Суна есть, зачем людям древноту предлагать??
  7. #5947
    Вообще бред какой-то из техподдержки прислали. Пр-ка для пчв это дорогой бесполезный костыль.
    При этом ни сухой ход не проконтролировать ни аварию пчв....
  8. #5948
    07.07.2016
    Тарко Сале
    12
    Добрый вечер, ПР-200 вопрос, на первый и второй слот интерфейсов общая нумерация регистров?
    Последний раз редактировалось Т.Эдгар; 17.05.2021 в 15:07.
  9. #5949
    07.07.2016
    Тарко Сале
    12
    По умолчанию Вот такая ошибка
  10. #5950
    Вопрос: ПР200 умеет групповые запросы по Modbus?
    Есть ПР200 работающий в режиме Master. Если десять регистров. Они идут подряд (Регистры: 1,2,3,4...10). Их функция чтения 0x03 (Read Multiple registers). Вопрос: ПР200 будет делать один запрос на чтение (сразу всех 10 регистров) или будет делать 10 запросов по одному регистру?
    Ответов: 10426
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:06
    Ответов: 7074
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:56
