Страница 589 из 775 ПерваяПервая ... 89489539579587588589590591599639689 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,881 по 5,890 из 7742
  1. #5881
    Цитата Сообщение от m1sh Посмотреть сообщение
    Подскажите, как реализовать такую штуку?
    идея в том, чтобы при подаче 1 на вход I1 "замыкался" контакт и с Rn сигнал проходил на Q1.
    Как бы обычное реле реализовать нужно...
    Вложение 54341
    А чем Вам не подходит логический элемент "И"?
  2. #5882
    3,841
    Вложение 54341
    10 символов
  3. #5883
    может Вы и правы, никак не могу перестроится с одной логики на другую )
  4. #5884
    да, спасибо, сделал )
  5. #5885
    По умолчанию Управление Подающим столом
    Благодаря подсказкам Реваки Юрия вот что получилось:
  6. #5886
    День добрый. Новый ПР200 не видит ни одного дискретного входа. Все остальное (аналоговые входы, выходы) работает. Есть какие-то секреты, как оживить, или только возврат по гарантии?
  7. #5887
    8,240
    Может они на 220В, а Вы 24В подаёте на вход?
    Какая модификация ПР200?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.04.2021 в 09:44.
  8. #5888
    Ядрен батон. Да, я вместо 220.24 заказал, оказывается 220.4. Спасибо. Хорошо, что мне и аналоговых хватит )
  9. #5889
    Здравствуйте. Есть кто-то, кто работает в FLProge?
    Три вопроса. Во-первых, что такое платы в пределах одной программы и зачем создавать больше одной?
    Потом, как с мастер контроллера передать переменную в слейв контроллеры? Типа надо создавать мобиус слейв тег для кажого слейва? А как при программировании слейва этот тэг получить если он только в мастер меню доступен? (прошу прощения, если криво сформулировал, но не знаю, как понятнее будет)
    в-третьих, надо сделать стандартную программу с состояниями на RS-тригерах. Я так понял, FLProg обратную связь не поддерживает. Можно это как-то обойти? В логософте например через флаги это обходится, но тут я флаги не вижу.
  10. #5890
    Платы в ней сделаны просто для удобства и структурирования больших программ.
    По модбас не знаю, я только опрашивал устройства.
    Вы слишком много хотите от бесплатного проекта на плате для школьников.
    Если очень хотите отладку - отправляйте данные в ком-порт и слушайте его во время работы. Или я не понял про какие флаги идёт речь.
    Ответов: 7083
    Последнее сообщение: Вчера, 19:48
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: Вчера, 19:41
