Недельный таймер не подходит. Смены же не совпадают с конкретными днями. Каждый раз идет смещение
Вроде недельный таймер, который делал Сергей308 обладал настройкой по битовой маске на дни недели.
Может доработать придется, чтобы смещение было по дням, то есть пару таймеров установить... Зачеркните в календаре рабочие дни и поймете...
Вот тут Сергей0308, выкладывал недельный таймер с маской недели
https://owen.ru/forum/showthread.php...E0%E9%EC%E5%F0
Нашел свой макрос TOD_OnOff (вкл/выкл по времени суток)
На нем Ваши хотелки, в простейшем случае, выглядят так
ЗЫ.
Переменные
Макрос TOD_OnOff
Работает правильно даже если время включения задать больше времени выключения. В этом случае в течение суток будет два интервала включения выхода. Первый от 00:00 до времени выкл. и второй - от времени вкл. до 24:00
ЗЫ.
Схема должна работать даже после кратковремнного пропадания питания, но не более чем на сутки.
В общем случае нужно добавить механизм синхронизации для установки текущего дня пятидневки
Последний раз редактировалось petera; 28.09.2022 в 10:53.
В менеджере компонентов есть макрос времени в уникс формате(секундах)!
Разделите на 86400(количество секунд в сутках) и по остатку от деления на пять(диапазон 0-4) определяйте дни работы(простоя), всё! Такое впечатление, что в школе никогда не были!
Обязательно необходимо ПР114 со встроенными часами реального времени(на конце обозначения модификации ПР буква "Ч")!
Модификацию ПР сможете определить(посмотреть)?!
Это я так вижу принципиальный подход к решению подобных задач!
Конкретно по вашей задаче(включение в 7.00 на 12 часов) я бы разбил время не на дни, а на полудни(12 часовые отрезки времени), разделив на "43200" по остатку от деления на 10, диапазон 0-9, сместив на семь часов(-25200), тогда время включенного состояния соответствовало целым значениям диапазона 0-9, всё!
Надеюсь, понятно объяснил?!
Примерно как-то так:
Проект выложить не могу, Овен запрещает выкладывать проекты с новым расширением(owle), ранее проекты с расширением "owl" принимались, короче, маразм крепчает!
С текущими настройками(значениями констант "0" и "2"), выход ПР в первый раз включится в пятницу, затем в субботу, далее трое суток перерыв, короче, как Вы хотели всё будет циклически повторятся с циклом в 5 суток!
https://1drv.ms/u/s!Ajt45Gqxss8pq_U2...iF2gA?e=166cdO
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.09.2022 в 12:24.
Второй день при попытке скачать обновить или скачать "Owen Logic" загрузка прерывается с сообщением "ошибка связи", причем как на работе, так и дома, на разных браузерах. Это что то общее или только у меня?
Скачивайте с сайта Среда программирования OwenLogiс 2.1.303 ставьте и потом обновляйте,
уже 305 версия появилась, всё работает https://owen.ru/product/programmnoe_...logic/software
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, можно ли подключившись к пр200 посмотреть загруженный проект и откорректировать его?
Tamagavk нет, у данного производителя реле такой возможности нет.
