Страница 562 из 773 ПерваяПервая ... 62462512552560561562563564572612662 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,611 по 5,620 из 7726
  1. #5611
    Скажите пожалуйста, производителю не стыдно, что в ПР200 версии .5 с транзисторными выходами в приборе все так же отображаются Аналоговые выходы со значением 0.000 даже при включенных выходах К ? Кнопка ALT - удержание и так далее ?
    Так выходы типа К могут работать в режиме ШИМ, который и управляется как раз значением в диапазоне 0-1.0 или режим дискретный выбран?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #5612
    10,653
    Ревака Юрий тут подробнее? дискретный режим где выбирается ? Ну это ладно, в любом случае если у нас версия 200.5 почему АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ - СОСТОЯНИЕ ????
    Ну неужели нельзя в прошивке под данную версию указать корректно ТРАНЗИСТОРНЫЕ ?
    В программе Дискретный. заходим по ALT и идем смотреть состояние а там Аналоговые выходы и 0.000 при включенном выходе К - я об этом косяке со стороны производителя. Поменять слово Аналоговые и обозначения выходов, ну даже фиг бы с ним, ну 1.000 бы хотя бы для включенного выхода показывали бы...
    Последний раз редактировалось melky; 12.11.2020 в 11:56.
  3. #5613
    Под рукой нет ПР200.x5 чтоб проверить, сам выход К может работать как в дискретном 0/1 так и в ШИМ (0-1.0), задается из OwenLogic, если выбран обычный "Дискретный режим" то скорее всего ошибка, нужно смотреть.
  4. #5614
    Подскажите каким лучше проводом выполнить разводку ПР102-230.2416.01.2 в щитке до промежуточных реле и клемм дискретных входов?
  5. #5615
    Пв3 0,5 или 0,75 мм2, но вопрос конечно странный.
  6. #5616
    Спасибо, а что странного? Выбирал между ПУГВ 0,75 и 1,5 кв. мм.
  7. #5617
    ПВ3 вроде бросили выпускать, теперь ПУГВ используют.
    Просто для 99,(9)% посетителей этого форума подобны вопрос не возникает вообще.
    Просто читаем ГОСТ и рекомендации производителей по условиям применения.
    По ГОСТу минимальное сечение проводников прокладываемых внутри электрощита - от 0,2мм2
    Тогда берите 0,75мм2 по 2 штуки в клемму нормально помещаются, а токов для которых требуется 1,5мм2 ПР не выносит.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  8. #5618
    Добрый вечер!
    Подскажите, у ПР100 внутреннее ПО обновляется через мастер тиражирования?
  9. #5619
    Внутреннее ПО обновляется через мастер тиражирования.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  10. #5620
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Спасибо. Значит дело не в этом. У Заказчика проблема с прошивкой ПР100 через мастер тиражирования.
    2020-11-17_18-23-21.png.
    Подскажите, в чем может быть дело?
    Ответов: 10426
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:06
    Ответов: 7074
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:56
