Страница 557 из 775 ПерваяПервая ... 57457507547555556557558559567607657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,561 по 5,570 из 7742
  1. #5561
    8,240
    Бывает на выходе транзисторный оптрон стоит с отдельными выводами от эмиттера и коллектора, например как у ПР114, так там коммутируется, Вы не поверите, в одну сторону минус, а в другую плюс, несколько лет назад в какой то теме спорили получится так или нет, дело дошло до такой степени, что пришлось на практике это проверять, благо были такие в наличии, так вот работало в обе стороны, правда при коммутации по минусу(структура транзистора: n-p-n) немного лучше(не знаю почему), меньше ток утечки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.09.2020 в 23:49.
  2. #5562
    Здравствуйте. Планируется ли в OWEN Logic добавить поддержку LD (LAD), очень не хватает? Про ST (STL) вообще молчу.
    Последний раз редактировалось X200881; 25.09.2020 в 12:26.
  3. #5563
    3,841
    Цитата Сообщение от X200881 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Планируется ли в OWEN Logic добавить поддержку LD (LAD), про ST (STL) вообще молчу? Очень не хватает.
    Интересно, а вот что такое есть в LD (LAD) чего нет в FBD?
  4. #5564
    12,123
    Дело привычки ,восприятия,квалификации ....Очень много ПЛК на LD .. Поэтому надо исходить не из функционала (возможностей) ,а на то, кто что изучал и привык ,имхо
  5. #5565
    По умолчанию ПР102 - нет опроса входов СМИ1
    При включении проходит несколько запросов и обмен останавливается.
    Причем, видно , что СМИ1 отвечает с задержкой 1-2 мсек.
    Сам ПР102 продолжает выполнять программу.
    Заметил что это происходит на скорости обмена 115200.
    На 57600- при подключенном по USB к компу ПР102, обмен тоже прервался.
    Без подключения к компу , работал 10 минут, дольше не стал проверять.
    Последний раз редактировалось Радик; 26.09.2020 в 10:22.
  6. #5566
    26.09.2020
    Калининград
    16
    Здравствуйте. Как сделать так чтоб 10 теплопунктов передавали информацию на один ноутбук?
  7. #5567
    10,665
    Chronos.Rid на ПК (ноутбуке) установить Scada систему, на теплопунктах обеспечить связь с интернет, но это уже другая тема, требующая отдельного рассмотрения, так как у всех свои взгляды на каналы связи.
  8. #5568
    Подключите теплопункты у облаку Овен и получайте инфу хоть на ноуте, хоть на телефоне.
  9. #5569
    10,665
    Aviator_VZh ага, и думайте потом как считать данные с расходомера газа, не имеющего протокол Modbus... здравая мысль...
  10. #5570
    8,240
    Можно и по WIFI связь наладить, есть для этого специальные WIFI-мосты(что-то типа тарелок для спутникового телевидения, интернета):
    Работают с зоне прямой видимости в радиусе до 25 км(расстояние между теплопунктами не более 50 км) и у контроллера(что теплопунктами управляет) должен быть соответствующий интерфейс в наличии!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.09.2020 в 02:58.
    Ответов: 7085
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:35
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: Вчера, 19:41
