Страница 463 из 775 ПерваяПервая ... 363413453461462463464465473513563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,621 по 4,630 из 7743
  1. #4621
    Спасибо. А если биты задаются в программе и меняются во времени, как подредактировать данный пример?
  2. #4622
    Всем привет. Вопрос по аналоговым входам ПР-200.
    Есть два исполнительных механизма. Насколько верна схема подключения?
  3. #4623
    Если речь идет об управлении механизмами, то это делается не через входы, а через выходы ПР200. У LF24-SR надо использовать клеммы 1 и 3, если собираешься использовать управляющий сигнал 0...10 В.. По другому механизму трудно понять, что нагорожено. Тип второго механизма укажи и каким сигналом собираешься им управлять.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 10.06.2019 в 15:51.
  4. #4624
    Немного не понял про управление, вроде коммутация управления верная, я возможно ошибся в напряжения питания выходов. В этом и был вопрос) Как подвести питание к ПР200 при наличии двух управляющих механизмов с управление 0-10 В и обратной связью от них, тоже на ПР200
    Belimo LF24-SR - 1 и 3 что подводить и как управлять, тоже не понял вопроса.
    Второй механизм Danfoss AME 16 - трехходовой клапан
  5. #4625
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    На 14 версии не все сигналы можно вводить при симуляции (см. рисунок)?
  6. #4626
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Откатился на 13. Там тоже почему-то эти значения не вводятся.
  7. #4627
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Проблема актуальна. Не понимаю, почему не вводятся эти (и другие) значения.
  8. #4628
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    После того как передал переменную IMax напрямую на выход макроса, значения входов, которые определяют IMax, стало возможным ввести. Но почему-то, то что они (входы) косвенно влияют на выходы, ОВЕН Лоджик не видит.
    Нет, видит, это я не вижу.
    Вопрос решен.
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 11.06.2019 в 17:26.
  9. #4629
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    Доброе утро, форумчане.
    Скажите, пожалуйста, с чем связано ограничение в 64 регистра на один интерфейс в режиме Слейв для ПР200?
    И будет ли оно преодолено в дальнейшем?
    Для текущего объекта мне хватает, но под завязку, при увеличении системы на еще один частотник, решение, где ПР200 слейв, а панель мастер, уже не будет работать.
    Последний раз редактировалось Андрей Посохов; 17.06.2019 в 00:08. Причина: упоминание конкурентов
  10. #4630
    8,242
    Не на один интерфейс, а всего! Если два интерфейса, то регистры общие, надо вручную разруливать, чтобы не повторялись! С чем связано, что у человека две руки, две ноги, два глаза, два уха - так создатель придумал!
    Наверно, Вы ещё установку не запускали, поэтому Вам и хватает! Главное, чтобы она не запустилась куда-то не туда, как предполагалось!
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
