Страница 578 из 775 ПерваяПервая ... 78478528568576577578579580588628678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,771 по 5,780 из 7742
  1. #5771
    Вайланты вроде могут управляться по 0-10В
  2. #5772
    Здравствуйте.
    Пожалуйста не пинайте и не отправляйте типа ищите ответ на форуме ваш вопрос уже обсуждали ...если знаете где обсуждали ткните...
    Сам вопрос. Допустим при программировании пр -200. при включении питания на экране горит надпись СТОП ( как это сделать я знаю) .
    При подаче сигнала на вход 1 активируется выход 1 и на экране надпись сменяется на РАБОТА ( как это сделать я знаю)
    При снятии сигнала с входа 1 выход 1 дезактивируется (как это сделать я знаю) на экране надпись сменяется на СТОП ( вот это я не знаю как сделать у меня остается надпись РАБОТА) Где что надо указать при программировании экрана пожалуйста по пунктам для чайника... Имейте уважение к сединам...
    Констанин.
  3. #5773
    Привязываете, к входу/выходу, переменную. Булевую. Выводим её на экран, вводом/выводом булен, и в свойствах True и false пишем что нам надо. Поля до и после очищаем. Оставляем "редактируемо".
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 14.01.2021 в 16:28.
  4. #5774
    18.05.2017
    Чебоксары
    118
    Подскажите, пожалуйста, будет ли работать ПР-КП20 (адаптер+драйвер) на ноутбуке в Windows10?
    С Win7 работал, с Win10 хотелось бы узнать от разработчиков.
    ЗЫ Так уж повелось, что приходиться быть дотошным - объект далеко, надо приобрести адаптер и съездить, не хотелось бы сесть в лужу.
  5. #5775
    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Добрый день, теоретически все должно работать, но многое зависит от ноутбука, 100% можно узнать только подключив.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #5776
    8,240
    Как бы логично все на месте проверить и настроить, если что не так и только убедившись, что всё работает, ехать на объект! Это я так думаю, может кто привык только приехав на объект выяснять работает необходимое оборудование или нет?
  7. #5777
    10,658
    konst_smn будет, у меня Windows 10 Хомяк официальный, недавно прошивал ПР114 при помощи ПР-КП10 соответственно.
    Если есть USB-TTL преобразователь, можно ничего не покупать, только чутка доработать напильником
    Последний раз редактировалось melky; 15.01.2021 в 21:01.
  8. #5778
    18.05.2017
    Чебоксары
    118
    Спасибо за помощь!
    Спасибо! Опытный коллега пробовал, надеюсь, у меня тоже все будет нормально.
    Последний раз редактировалось konst_smn; 18.01.2021 в 10:14.
  9. #5779
    Добрый вечер.
    Имеется ПР200 с 8ю дискретниками на выходе.
    Подскажите макрос или проект где можно на каждый выход выставлять(на экране пр200) время включения/отключения .
  10. #5780
    8,240
    Цитата Сообщение от BOJIHA Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Может это нужно?
    Командоаппарат реальногого времени с маской недели на 32 команды 8 канальный_00.owl
    Ответов: 7081
    Последнее сообщение: Вчера, 10:11
    Ответов: 10431
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 17:43
