Страница 629 из 775 ПерваяПервая ... 129529579619627628629630631639679729 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,281 по 6,290 из 7743
  1. #6281
    Цитата Сообщение от des_na_laes@mail.ru Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день! Реле ПР200. Подключил к аналоговому входу PT100, подключаю к макросам преобразования и pt100 и 100П, на выходе - 0. Что может быть?скрины настроек аналоговых сигналов прилагаю.Вложение 59118Вложение 59119
    Перемычки входа переставили?
  2. #6282
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    270
    Возможно ли настроить работу дискретных входов ПР200 на 24В с бесконтактными датчиками с транзисторами N-P-N ? Мне кажется, что можно. Но поставить эксперимент нет возможности. Подскажите.
  3. #6283
    Вот тут https://www.youtube.com/watch?v=qKSJ7yBBMDE есть примеры как работать с npn и pnp.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #6284
    8,242
    Много вариантов, самое простое - нагрузочный резистор, сигнал при этом инвертируется.
  5. #6285
    Дело было в них. Спасибо!
  6. #6286
    Всем добрый день!
    Первый раз столкнулся с необходимостью ввода с экрана ПР200 отрицательной вещественной переменной. И не смог. Вводятся только положительные значения. Куда копать?
  7. #6287
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Добрый день. Копать в сторону float с 0 знаков после запятой.
  8. #6288
    Все равно отрицательные не вводятся. Да и вводить мне нужно с точностью до одного знака.
  9. #6289
    Подумал что речь про INT, так тут и думать нечего float 1 знак, и выставить диапазон в отрицательную область, по умолчанию от 0.
  10. #6290
    3,841
    Изменить в настройках минимум с 0 не отрицательное число или отключить контроль диапазона
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: 26.04.2024, 17:17
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
