Страница 399 из 775 ПерваяПервая ... 299349389397398399400401409449499 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,981 по 3,990 из 7743
  1. #3981
    Если управлять клапаном, задвижкой, то необходимо знать какой минимальный импульс сможет выдать релейный выход ПР200 т.е. если я установлю в макросе управляющим КЗР время импульса на откр/закр 0,0000000000000000001с-понятное дело, такое маленькое значение выходное реле не выдаст, управляющий сигнал будет пропущен. Вот меня и интересует минимальное время импульса которое сможет отработать выходное реле ПР.
  2. #3982
    8,242
    Хорошо, зайдём с другой стороны: допустим ПР может выдать импульс продолжительностью 2 мс на катушку выходного реле, что это меняет?
  3. #3983
    В ПРке такие быстрые реле? Я думал, что менее 100мс оно просто будет пропускать.
  4. #3984
    8,242
    Я предполагаю, что и 50 мс отработает, хотя согласен, надо от 100 мс рассматривать, меньше как-то несерьёзно для релейного выхода!
  5. #3985
    Ну, вот и разобрались !!!
  6. #3986
    А давайте попросим Юрия прояснить этот момент. У меня пару раз была ситуация когда на дискретный выход попадал паразитный сигнал длительностью один цикл и реле при этом срабатывало.
  7. #3987
    Попробую прояснить, исходя из характеристик реле, время вкл/выкл. около 10 мс, соответственно все импульсы, короче этого времени, вы услышите в виде звукового сопровождения на катушке, сами контакты должны быть разомкнуты. Что за паразитный сигнал был в вашем случае, сложно сказать, может время цикла было больше 10 мс. Ну и для КЗР, думаю минимальные длительности импульсов будут значительно больше. Да и вообще реле не стоит эксплуатировать в таком режиме, для проверки, можно вывести переменную задающую время вкл/выкл. для блинка и зафиксировать минимальное время при котором будут замыкаться и размыкаться выходные реле.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #3988
    Паразитный сигнал был моим косяком. Время цикла было ~20мс
  9. #3989
    А, ну тогда все сходится.
  10. #3990
    Здравствуйте! у меня максимально глупый вопрос: практически во всех примерах и макросах на этом форуме, которые я открывал сразу высвечивается предупреждение о циклических связях! это нормально????? или в старых версиях ОЛ проекты как-то по другому реализовывались, а теперь это нормально не заработает? или это очередной бред от разработчика с лишними перестраховками и эти примеры и макросы будут работать, а предупреждения надо игнорировать?
    Ответов: 7100
    Последнее сообщение: Вчера, 17:17
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
