Страница 521 из 773 ПерваяПервая ... 21421471511519520521522523531571621 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,201 по 5,210 из 7726
  1. #5201
    8,237
    Цитата Сообщение от Jakan Посмотреть сообщение
    Какая прошивка последняя на пр200? И где скачать последнюю прошивку?
    В случае необходимости для ПР обновления прошивки ОЛ сама обновит прошивку, ничего скачивать для этого не нужно и вообще думать о прошивке не имеет смысла!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.02.2020 в 11:53.
  2. #5202
    28.12.2015
    Екатеринбург
    9
    Задача: сделать управление актуатором с встроенным потенциометром. У актуатора будет два регулируемых конечных положения. Для устранения влияния помех добавил гистерезис на формирование состояния актуатора. При этом столкнулся с проблемой. При выключении и включении реле при нахождении сигнала в границах гистерезиса RS триггер не сохраняет свое состояние, которое было до выключения. Подключенная энергонезависимая переменная на выходе не помогает. Как можно сохранять состояние триггера при отключении и включении реле?snap746.png
  3. #5203
    8,237
    Всё логично, эти триггеры не обладают энергонезависимостью, в одной из тем выкладывал энергонезависимые RS, SR и T-триггеры.
    Энергонезависимый Т-триггер и аналоги SR и RS-триггеров.owl
  4. #5204
    Даже, когда энергонезависимая переменная подключена так?
    Тогда предполагаю, что триггер перебрасывается до того момента, как реле в первый раз прочитает вход, и нужно мудрить какую-то задержку при включении питания.
  5. #5205
    Добрый день. Не нашел в поиске, хотя наверняка тема обсуждалась.
    При связи двух ПР200 по RS485 целочисленные значения передаются нормально, вещественные некорректно (9,9 вместо 0,1) или вообще 0.
    Что я сделал не так?
    Мастер:
    Слэйв:
  6. #5206
    Мастер:
    Слэйв:
    В слейве порядок регистров/байтов не трогаем, в мастере подбираем вариант при котором будет норм. отображение. для подбора передаем константу, например 1.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #5207
    28.12.2015
    Екатеринбург
    9
    Делал не так. Просто lock делал энергонезависимым. Сергей0308 помог.
  8. #5208
    Помогло отключить обе галочки "старшим байтом/регистром вперед". Спасибо!
    Но на всякий случай все-таки буду умножать и делить на 100, а передавать Int )) А то как-то ненадежно кажется.
  9. #5209
    8,237
    А если Вам потребуются отрицательные значения, что будете делать?
  10. #5210
    Да все там надежно, главное регистры читать мастером в соответствии с картой в слейве.
    Ответов: 7073
    Последнее сообщение: Вчера, 20:33
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
