Страница 633 из 775 ПерваяПервая ... 133533583623631632633634635643683733 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,321 по 6,330 из 7750
  1. #6321
    У меня почему то при выключении ПР-200 значения энергонезависимых переменных не сохраняются
  2. #6322
    8,246
    Ну это вопрос к Вам, а не к ПР, по этому поводу много тем было, вероятно проблема в том, что Вы не прислушались к умным советам, это я так думаю!
    Короче, проект выкладывайте, чтобы разговор перешёл с более конструктивное русло!
  3. #6323
    Не подскажите, а где можно посмотреть соответствующую тему или умный совет
  4. #6324
    8,246
    Вот одна из тем: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35810
    Подобные вопросы были во многих темах, боюсь все не перечислить.
  5. #6325
    а какие ограничения по количеству создания переменных в Функции ST? мне нужно создать 28массивов по 20значений в каждом. при 6 созданных массивов, симулятор ругается на превышение стека, это значения меняться не будут, а как объявить их константами ненашел т.к выделить 2,5кб оперативки на таблицу это безумие
    Последний раз редактировалось kingoff; 15.03.2022 в 14:47.
  6. #6326
    Сергей, я так понял, что не достаточно назвать переменную энергонезависимой, её ещё надо запомнить в ФБ.
  7. #6327
    8,246
    Должен иметь место и сам механизм(алгоритм) сохранения, иначе переменная при включении ПР при первом цикле программы перезапишется поступающим в неё значением извне и неважно будет есть энергонезависимость у переменной или нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.03.2022 в 16:09.
  8. #6328
    Не получается опросить ПР110, настройки прибора на скрине. При опросе моргает индикатор "Связь" на ПР-МИ485, на самой ПР индикатор "Связь" при опросе не моргает. Не получается прочитать даже системные переменные, например, число месяца. В чем может быть проблема?
  9. #6329
    Вы даже число стоп бит в ПР не указали, все настройки проверяйте ещё раз. В лектусе настроек вообще не видно. А так же настройки переходника
    Как по мне, то намного удобнее Овен ОПС сервер, там и настройки удобнее намного. И поставить его 2 минуты. https://owen.ru/product/new_opc_serv...n_and_software
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.03.2022 в 11:02.
  10. #6330
    Стоит там один стоповый бит (при попытке прочитать настройки с ПР он отобразился в поле), и настройки везде уже проверил по несколько раз, везде они совпадают.
    Последний раз редактировалось b_aleks; 22.03.2022 в 11:03.
    Ответов: 7111
    Последнее сообщение: Вчера, 18:55
    Ответов: 10462
    Последнее сообщение: Вчера, 16:20
