Да, все получилось, спасибо!
Странно, что с отключенным контролем не работает.
Снова всем доброго дня!
Вопрос: какой существует наиболее простой и наименее затраный способ измерения напряжения. Нужно контролировать как 230 VAC, так и 12 VDC.
По первой части вопроса я вижу пока самым дешевым вариант с китайскими счётчиками, имеющими выход Modbus/485, следующее по дороговизне устройство - это преобразователь напряжения в сигнал 0-10, но он стоит в два раза дороже + не даёт информации о частоте и проходящем токе, поэтому приоритета не представляет.
Как быть с постоянкой - пока ума не приложу.
Может быть есть стандартные и относительно недорогие решения для сего?
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Здравствуйте, подскажите как в ПР102 организовать корректировку времени? Стандартно видел, есть корректировка, а есть ли возможность от внешнего источника или по сети, или как вообще? Что надо будет с ноутом ходить, подключаться и корректировать? Может есть уже решения какие то стандартные? Спасибо, за ранее
Здравствуйте, подскажите как в ПР102 организовать очередь входных сигналов?
Есть 2 установки, использующие одни ресурсы(воду например) и надо запретить пользоваться ресурсами одновременно, но в то же время помнить, что запрос на ресурс есть.
Последний раз редактировалось undead; 25.02.2022 в 12:03.
Вот очередь на 8 сигналов, можно расширить до 32, Вам, насколько понимаю и 8 - предостаточно и в какой-то теме(не одной) это подробно обсуждалось, короче смотрите, может подойдёт, мне не жалко, это не последняя версия макроса, существуют более совершенные, думаю нет смысла углубляться в чём разница, боюсь для ваших целей это не будет иметь значения.
Очередь_8Х8_2.owl
Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.02.2022 в 13:16.
Здравствуйте. Стоит задача измерить частоту вращения двигателя постоянного тока (коллекторного). Купил датчики индуктивные LJ12 A3 NPN. Подключил к ПР200.24 на дискретный вход. На малой частоте (вручную подносишь пластинку к датчику) - все срабатывает. С повышением частоты - дискретный вход перестает считать. Может есть прибор какой для подсчета импульсов с возможностью передачи результата в ПР. Или я программу написал не верно.
Проверьте отключение защиты от дребезга контактов.
Прибор есть. Модуль дискретного ввода или счётчик импульсов с выходом на MODBUS.
Последний раз редактировалось ASo; 26.02.2022 в 10:28.
