Страница 549 из 775 ПерваяПервая ... 49449499539547548549550551559599649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,481 по 5,490 из 7742
  1. #5481
    8,241
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Сергей СПАСИБО! Похоже Вы спасли не только мой отпуск ...., но и мою жизнь!!!
    Ну Вы загуглите на всякий случай, я своё мнение сказал, так как никогда к этому не имел ни малейшего отношения!
    Может на самом деле всё не так и Вы сделаете пожарную сигнализацию на ПР200 по вай-фаю, чтобы провода не тянуть, вот круто получится!
  2. #5482
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    378
    Думаю, Сергей Вы правы и без загугливания. Если состояния подобных систем проверяют чуть ли не Государственные организации, то и выполнять работы по ним должны лицензированные специалисты, а не какой то дядя Вася...
  3. #5483
    А в свете последних событий (зимняя вишня и прочие) то пожарную сигнализацию на ПР200 вы некогда не сдадите проверяющим органам. Скажу больше даже самодельный шкаф управления пожарным насосом вы не сдадите. Только через сертификацию .И прочие бумажки.
  4. #5484
    06.12.2017
    378
    На 100% согласен, почитал ФЗ №99, думаю эту идею озвучил некомпетентный товарищь! Будем аппелировать...
  5. #5485
    8,241
    Я вот иначе это понял: даже если Вы приобрели всё лицензионное оборудование и решили сами его установить, ну не знаю для чего, это не важно, то это всё равно нарушение, так как у Вас нет соответствующей лицензии для монтажа средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений!
  6. #5486
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    поднимал как то вопрос, но не нашел ссылку.
    подскажите как преобразовать частоту в аналоговый параметр?
    и какую максимальную частоту на входе "переварит" пр200
    спасибо.
  7. #5487
    спасибо.
    Все зависит от времени цикла программы ПР200. Например, если время цикла программы ПР200 равно 5 мс, то частота следования импульсов должна быть не больше 100 Гц. Длительность импульсов при этом должна быть больше 5 мс.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.07.2020 в 12:24.
  8. #5488
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    если прибор не подключен к ОЛ, где увидеть это время?
  9. #5489
    10,246
  10. #5490
    спасибо.
    Тут https://youtu.be/qC5uuBg-eBc подробно рассмотрен этот вопрос, там же и исходник примера, в принципе если проект не сложный, можно наверное сделать преобразование входной частоты в аналоговый выход, только нужно учитывать, что это не будет непрерывный процесс, так как для измерения частоты нужно время которое считает таймер, и в это время частота не обновляется.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ответов: 7086
    Последнее сообщение: Вчера, 17:40
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
