Страница 561 из 775 ПерваяПервая ... 61461511551559560561562563571611661 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,601 по 5,610 из 7742
  1. #5601
    10,661
    для ПР резисторы вроде не нужны, по заявлению Овена. типа есть встроенные. Не проверял по схеме, верю на слово
  2. #5602
    3,841
    ... Не проверял по схеме, верю на слово
    И правильно делаете!
    Резисторы не нужны
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    ...Я беру встроенный в ПР выход питания, подключаю как описано, без всяких дополнительных шунтов\резисторов? Если вдруг случится замыкание в кабеле, БП уйдет в защиту?
    На счет защиты БП не скажу, а вот во входной цепи ПР может и сгорит чего
  3. #5603
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Получил ПР200-24.2.1.0, встроенного БП нет. Из мануала следует, что вход в токовом режиме имеет шунт 121 Ом. Следовательно, что бы мне обезопасить вход от перегрузки по току, питание на него следует подавать через резистор, по моим подсчетам на 680 Ом. Это ограничит максимальный ток на уровне примерно 30 мА. Я правильно понимаю?
    Залил программу, поиграл с переменником через тестер, все работает как надо. Во всяком случае по входу. По выходу буду проверять завтра на реальном железе.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 05.11.2020 в 14:05.
  4. #5604
    3,841
    Тогда в рабочем режиме минимальное напряжение на датчике будет 24 - 0.02 * (680 + 120) = 8 В
    Не каждый датчик будет работать при напряжении питания 8 В.
  5. #5605
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Завтра смогу замерить фактическое напряжение на выходах датчика\входах контроллера (в оригинальной схеме).
  6. #5606
    а какой тогда резистор лучше использовать?
  7. #5607
    Подскажите чайнику с чего начать (в среде програмирования) что бы реализовать на ПР200-24.4.1.0 схему (функциональний блок) преобразования стандартного входного сигнала 4-20 мА в нестандартный линейний выходной сигнал напряжения. При 4 мА на аналоговом входе ПР на аналоговом выходе должно быть 5 В, а при 20 мА ----- 2,5 В.
  8. #5608
    Начать Вам надобно с загрузки макроса SCALE из библиотеки компонентов OwenLogic. Это готовый функциональный блок для масштабирования сигналов. Учтите, что на аналоговый выход надобно подавать сигнал в пределах 0-1. Т.е. на входы макроса max_q и min_q требуется подавать не 2,5 и 5, а 0,25 и 0,5 соответственно.
  9. #5609
    Ок..
    Я так и подозревал что то есть готовое в виде макроса.
    Просто есть опыт програмирования в среде LOGO...
    А ПР только первый день ознакомился..
  10. #5610
    10,661
    Скажите пожалуйста, производителю не стыдно, что в ПР200 версии .5 с транзисторными выходами в приборе все так же отображаются Аналоговые выходы со значением 0.000 даже при включенных выходах К ? Кнопка ALT - удержание и так далее ?
    Ответов: 7083
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:48
    Ответов: 10437
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:41
