Страница 174 из 773 ПерваяПервая ... 74124164172173174175176184224274674 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 7726
  1. #1731
    Ссылку подправил , нечаянно дал не ту.Акцент сделал о двухпроводной схеме подключения полупроводникового датчика , касательно датчика написал "например" , может быть другой.
    Ну или этот http://saa.su/en/product/sensors_pr_pr124as/
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 08.07.2015 в 19:56.
  2. #1732
    21.11.2012
    145
    Ну теоретически можно, а проверять надо на железе.
    Техника безопасности - Это религия, в которую можно не верить, но обряды нужно соблюдать.
  3. #1733
    То что это возможно понятно , только кошки нынче дорогие чтоб на них тренироваться.Вопрос не праздный , у меня в руках помимо ПР110 есть пр-е реле Kinco на 24 V DC , так там русским по белому полупроводниковая двухпроводка запрещена.Сталкивался с другими приборами на 220 где двухпроводка четко запрещена.Хотелось бы знать мнение производителя.
  4. #1734
    20.11.2011
    2,492
    Цитата Сообщение от av-ignatov Посмотреть сообщение
    То что это возможно понятно , только кошки нынче дорогие чтоб на них тренироваться.Вопрос не праздный , у меня в руках помимо ПР110 есть пр-е реле Kinco на 24 V DC , так там русским по белому двухпроводка запрещена.Сталкивался с другими приборами на 220 где двухпроводка четко запрещена.Хотелось бы знать мнение производителя.
    Мнение производителя напечатано в РЭ. 1Снимок.JPGНе забудьте только нейтраль подключить к общей клемме.
  5. #1735
    Угу , но я почему-то на рисунке в РЭ вижу сухой контакт (полагаю как и остальные).По крайней мере для меня ответ из РЭ не очевиден.Вопрос задан о полупроводниковом приборе с двухпроводной схемой.
    Кстати Василий , Вам лично доводилось подключать указанные выше датчики?И если да , то какие?
    Внес уточняющие правки для тех кто не читал пост #1790 .
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 08.07.2015 в 20:04.
  6. #1736
    Укатал заказчика на герконовые датчитки.В данной задаче проблема решилась , но на будущее хочу знать.
    Василий , раз уж Вы здесь не поделитесь мнением о ПР114?В частности при несложной программе сколько герц с энкодера пр-ка может посчитать.Да и как эксплуатация в целом.А то я длительное время был не у дел , теперь догоняю.
    Заранее спасибо.
  7. #1737
    20.11.2011
    2,492
    Заранее спасибо.
    Моя специализация: Отопление, Вентиляция, Водоснабжение. Про энкодеры лучше проконсультируйтесь у rovki​.
  8. #1738
    Спасибо.Если rovki не увидит эту переписку постучусь к нему в л.с.
  9. #1739
    12,121
    частота по входу не более времени цикла программы ПР ,100гц потянет...однако
  10. #1740
    Спасибо за отклик.Ждал авторитетного мнения.
    Вопрос 1:100гц. это для ПР114?Кхм. маловато , будет.придется менять концепцию.
    Вопрос 2 :Что-то подскажете по теме поста #1790?
    Последний раз редактировалось av-ignatov; 08.07.2015 в 22:04.
    Ответов: 10426
    Последнее сообщение: Вчера, 21:06
    Ответов: 7074
    Последнее сообщение: Вчера, 17:56
