Страница 622 из 773 ПерваяПервая ... 122522572612620621622623624632672722 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,211 по 6,220 из 7723
  1. #6211
    День добрый, подскажите как вывести задержку включения TON на дисплей ПР200, с возможностью редактирования?
  2. #6212
    Создать целочисленную переменную. Вывести её на экран. В программе подать значение этой переменной на блок write to FB. Это будет время в миллисекундах. Ежели нужно в секундах, то значение переменной умножить на 1000. В свойствах этого блока указать нужный TON. Короче, быстрее сделать, чем рассказать, как делается.
  3. #6213
    Если вы имеете ввиду вход задачи времени, то делаете целочисленную переменную (задаётся в мс), делаете её ввод на экране, а в программе записываете с помощью Write to FB ( в нём выбираете нужный таймер). Если хотите в секундах задавать, то перед записью в таймер, надо умножить на 1000.
    Само время отсчёта таймера, пока никак, ели введут TIME, то можно будет. Пока можно только в момент включения, сделать отсчёт времени в ПР, будет время в сек. и десятых долях секунды (Float).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.12.2021 в 10:58.
  4. #6214
  5. #6215
    Тут ссылка на пример для всех таймеров https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post369680
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #6216
    Добрый день! Подскажите как снизить загрузку стек? программа на пр110 автоматика для мазутной горелки!
  7. #6217
    8,236
    Если из простых способов, то можно приобрести ПР100, 102, 200, думаю сразу забудете про стек!
    Останется логику перенести! Я бы предпочёл ПР200, можно с экрана уставки корректировать, смотреть значения параметров и другое, короче, имеется энергонезависимая память, ПИД-регулятор и многое другое!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.12.2021 в 13:15.
  8. #6218
    Здравствуйте. Скажите есть ли у Овен устройство ввода сигнала с тензодатчика как МВ110-224.1ТД, но с доп. ( или вместо 485) выходом 4-20ма?
  9. #6219
    Насколько я помню у Овен нет
  10. #6220
    Сколько вам каналов надо? И какая точность нужна?
    А с Изернетом не подойдёт на 8 каналов? Не Овен. Все к ускорению стремятся, а вы в обратку пошли)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2021 в 15:51.
    Ответов: 7073
    Последнее сообщение: Вчера, 20:33
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
