Страница 610 из 774 ПерваяПервая ... 110510560600608609610611612620660710 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,091 по 6,100 из 7736
  1. #6091
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    19
    По умолчанию Счетчик CTN в ПР110
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста: что не так с Универсальным счетчиком CTN в ПР110?
    Линия красная и входы не нажимаются в эмуляторе
    • Тип файла: png ctn.png (12.5 Кб, Просмотров: 15)
  2. #6092
    3,841
    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Переменная int1_1 нигде больше не используется, по этому вся цепочка (I1--bool_1/I2--bool_2)--CTN1--int1_1 не участвует в работе схемы, т.е. игнорируется эмулятором.
    Сделайте на время экспериментов переменную int1_1 энергонезависимой или выведете ее на экран ПР
  3. #6093
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    980
    День добрый, форумчане.
    После загрузки программы в ПР200. Увидел на экране сплошные вопросы.
    Этот проект ПРки заливал уже много раз, проект точно нормальный.
    А вот ноутбук чужой, причем, видимо, какой-то буржуазный.
    Уверен, что дело в какой-то кодировке, но где ее менять?
    Пока вышел из положения изменив тексты на английские (см. второе фото).
    С английскими буквами все нормально.
  4. #6094
    Ну так буржуйский ноут кириллицу не поддерживает сто пудово. Возьмите нормальный ноут.
  5. #6095
    15.05.2015
    19
    Переменная int1_1 нигде больше не используется, по этому вся цепочка (I1--bool_1/I2--bool_2)--CTN1--int1_1 не участвует в работе схемы, т.е. игнорируется эмулятором....
    Действительно, так и есть, благодарю! Буду также весьма благодарен за сведения о том, откуда можно почерпнуть данную информацию. На будущее: наверняка в OwenLogic еще немало подобных сюрпризов. В мануале не нашел ничего такого, а с телепатическими способностями у меня как-то не очень
    Мысль прикрутить экран к ПР110 конечно интересная, но это как-нибудь потом
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 15.10.2021 в 09:44.
  6. #6096
    15.05.2015
    19
    Уверен, что дело в какой-то кодировке, но где ее менять?...
    Это здесь:
    Типа Control Panel -- Region and Language Options -- Advanced -- Change System Locale в английской версии
  7. #6097
    Действительно, так и есть, благодарю! Буду также весьма благодарен за сведения о том, откуда можно почерпнуть данную информацию (на будущее). С телепатическими способностями у меня не очень
    Справка F1, читаем Базовые сведения/Разработка программы/Блок переменной
    Если после привязки блок переменной выделяется красным цветом, значит, присутствует ошибка. Сообщение об ошибке отображается в строке состояния.
    Вообще то справку прочитать надо всю, хотя бы раз)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2021 в 09:56.
  8. #6098
    15.05.2015
    19
    Всю? Справку? Овен? Лучше пристрелите меня Читаю конечно, но только там, где есть шанс отфильтровать тонны воды.
    Про красный блок и без справки понятно, но у меня красный не блок, а только линия. Вот где там про это написано?
    Уточнение: у меня так и не получилось записать значение CTU в числовую переменную, ну и ладно, решил другим способом:
    Вот кстати: почему я должен догадываться что Blink получает значение от Write to FB в Мс, а не в сек.?
    Полагаю у Вас опыт с ПР-ками ого-го, а что делать тем, у кого его нет?
    Впрочем это скорее всё вопросы к разработчикам: "Может стоит родить что-нибудь вроде "Простое и понятное программирование в CoDeSys" для OwenLogic?", ну хотя бы. Или оно есть, а я просто не знаю?
  9. #6099
    Никто не застявляет, не хотите не читайте и не делайте)
    Я занимаюсь программированием ПЛК и панелей в основном, ПР пару раз программировал.
    Вот только вчера столкнулся, с подобной проблемой, красная переменная, прочитал, что пишет OWL, добавил её же на вход и всё)
    Тут дело в подходе, одни пишут на форум, а другие читают и сами доходят)))
    Со счётчиком всё работает, если сделать переменную энергонезависимой или вывести её же в сетевую переменную. 1 счётчик.jpg
    Либо как вам уже писали вывести переменную на экран, хоть на время.
    Причём красная линия осталась) А с блинком просто знать надо, в Codesys то же самое)
    Зы: Разобрался и с красными линиями, читайте справку!!!
    Целочисленный тип
    Переменная целочисленного типа может принимать значение целого числа в диапазоне от 0 до 4294967295.
    На схеме переменные целочисленного типа соединяются красными линиями:
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2021 в 22:40.
  10. #6100
    01.12.2007
    Воронеж
    201
    Когда в OFFLINE рисуешь алгоритм индикация задействованных ресурсов работает правильно( ПЗУ, ОЗУ, ...)( обновляется автоматически)?
    P.S. А то корячишься в этом убогом ПО*, а в конце, при подключении железки, еще и получишь "звиняй, не лезя"
    * редактор переменных, панель переменных, мышиный скролл и клава( хотя бы фокусы по умолчанию на правильные компоненты настроили), нет имен у ФБ/макросов, проброс переменных из макросов наружу, ...
    Последний раз редактировалось pt200; 19.10.2021 в 20:52.
    Ответов: 7079
    Последнее сообщение: 21.04.2024, 13:27
    Ответов: 10431
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 17:43
