Страница 332 из 775 ПерваяПервая ... 232282322330331332333334342382432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,311 по 3,320 из 7743
  1. #3311
    Переход между редактируемыми параметрами осуществляется ALT+стрелка вверх или ALT+стрелка вниз независимо от того, системное это меню или пользовательское.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #3312
    читайте ВЫШЕ, я специально ПР запустил и проверил, потом пост поправил
    Твоя правда. Беру свои слова обратно.
  3. #3313
    10,676
    з.ы. а и правда, в руководстве на счет ALT ни слова, не зачет Овену. или у меня старое РП.
  4. #3314
    Андрей Посохов
    Гость
    Для перемещения по разрядам используется комбинация кнопок Alt+вниз (Аlt+вверх).
    По нажатию кнопки Sel отредактированное значение сохраняется в системе и осуществляется переход к следующему элементу, доступному для редактирования.
    Страница 33 (пункт 6.3) руководства пользователя.
    С уважением,
    Инженер по продукту АН «Программируемые реле» /
    Инженер группы технической поддержки ОВЕН
    Посохов Андрей Владимирович
  5. #3315
    10,676
    Семен Семеныч, а я в РЭ ищу (перепутал)... стоит и туда добавить, где иерархия меню указана или так же текстом.
  6. #3316
    1. Мастер тиражирования + ключ. Как выбрать ключ к проекту? Ключ создается. Но к проекту не подключается.
    2. Как сменить целевую платформу? При выборе этого пункта предлагает тот же контроллер. И какую на какую платформу можно менять?
  7. #3317
    Если речь про OL 1.9.111, то как-то так:
    1) проект изначально создавался для другой платформы:
    2) заходим "Меню\Смена целевой платформы" и нажимаем ОК:
    3) далее проект успешно загружается в текущую подключенную платформу:
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  8. #3318
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    после обновления несколько связей и два макроса пожелтели
  9. #3319
    12,125
    поменять связь на пунктирную (задержку)
  10. #3320
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    да, сделал, спасибо
    Ответов: 10452
    Последнее сообщение: Вчера, 15:50
    Ответов: 7105
    Последнее сообщение: Вчера, 05:59
