Страница 798 из 816 ПерваяПервая ... 298698748788796797798799800808 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,971 по 7,980 из 8151
  1. #7971
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    354
    А почему именно на триггерах?
    Если в разговоре присутствует "один раз"..Как вариант,конечно...
    Попрошу без эксцессов.
    И как верно сказал коллега melky "сбрасывайте" чем хотите и как хотите.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 06.09.2024 в 19:53.
  2. #7972
    11,688
    Если применить макрос Булеан, то вообще одним блоком можно обойтись наверное.
    Или ST, где все условия по хотелкам расписать.
  3. #7973
    Цитата Сообщение от RfSS Посмотреть сообщение
    А блок контроля НЗ контакта из бибки онлайн макросов не подойдет? Там есть выход с фиксацией и выход без фиксации.
    Вот на нем и реализовал. Не знаю, правильно ли по построению схемы, но в таком варианте вся логика работает именно так как мне и нужно. На выходе 0 пока на всех входах не будет 1. И если на каком то входе выставляется 0, то на выходе меняется на 0 и не меняется что бы не происходило на входах до следующего перезапуска логического реле.
  4. #7974
    8,825
    Да уж логика, сложно даже представить где такое требуется!
    И чего только не втюхают, только чтобы вообще не думать, в смысле, может убрать ненужный макрос:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.09.2024 в 20:43.
  5. #7975
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    354
    Лишь бы в радость. Ведь получилось именно то ,что нужно.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 09.09.2024 в 06:10.
  6. #7976
    Сергей0308 - Благодарю! Вот именно то решение, которое можно назвать простым и элегантным! Сейчас проверил его в симуляторе, все работает безупречно. Естественно использую его, это очевидно.
    Что касается моего ТЗ, то я еще только учусь, опыта мало, поэтому и обратился за советом. Совершенно согласен, что макрос излишен, в нем лишь треть нужного мне функционала. Моя реализация с ним выглядит сильно избыточной, обычно это называют "костыли"
    Вообще, спасибо всем, кто откликнулся, было интересно пробовать разные варианты что советовали для решения моей задачи.
  7. #7977
    На реле ПР200.220 можно ли подать питание 220в постоянного тока?
  8. #7978
    Судя по заявленным характеристикам - можно
  9. #7979
    Здравствуйте, форумчане!
    Возможно ли управление частотником из ПР100 через RS-485
    Если есть такая возможность, прошу дать линк на примеры.
  10. #7980
    Если у вашего ПР100 есть RS485, то можно, вопрос как вы будете управлять и смотреть на показания? Экрана у ПР100 нет.
    Видео, подключение ПЧВ к программируемым реле. https://www.youtube.com/watch?v=_Z1J2-9DvaI
    Примеры на сайте, в том числе и с подключением ПЧВ
    11 Настройка обмена ИПП120 и ПЧВ1, ПЧВ2 по сети RS-485
    https://owen.ru/product/sreda_progra..._logic/example
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.09.2024 в 13:23.
    Ответов: 11172
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:11
    Ответов: 7982
    Последнее сообщение: Сегодня, 18:56
