Страница 627 из 778 ПерваяПервая ... 127527577617625626627628629637677727 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,261 по 6,270 из 7772
  1. #6261
    8,271
    Тоже удивился, но у Овена это так https://owen.ru/product/msd200/connection
    Хотя, я на всякий случай, у тех поддержки все-таки уточнил бы по поводу подключения
    Так на схеме минусы аналоговых входов МСД-200 объединены, так чтобы не использовать отдельный БП для каждого входа(или многоканальный с ГР) и желательно датчик в разрыв плюса ставить, ну чтобы по-человечьи сделать, не через заднее место!
    Это же вроде элементарные понятия, не надо делать в противоречии со здравым смыслом, ну если можно так сделать, в смысле, если не стоит какая то усложнённая задача!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.01.2022 в 17:25.
  2. #6262
    09.12.2013
    1,170
    Цитата Сообщение от Dron/9K Посмотреть сообщение
    напоминает спор сантехников где ставить насос - на подачу или на обратку, правильный ответ - без разницы
    так и здесь, ток во всей цепи один, вообще не понимаю разницу в каком месте цепи заводить на измеритель. но я вполн допускаю что чего-то просто не понимаю, поэтому если есть аргументы, пожалуйста не скрывайте.
    Может и я чего-то не понимаю, но вот схема подключения вашего датчика
  3. #6263
    8,271
    Здесь полярность правильная, а на схеме(пост 6255), что Вы ранее выложили - неправильная!
    Я же ориентируюсь по тем схемам, что Вы выложили, а не по тем, что Вы выложите в будующем!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.01.2022 в 01:30.
  4. #6264
    Сергей0308,
    логика понятна, спасибо.
    тогда вот так делаю
    Ну и чтобы дважды не вставать, как говорится, вопрос по ПР-кам: есть ли макрос для преобразования ШИМ (на входе) в цифровое значение?
    Последний раз редактировалось Dron/9K; 29.01.2022 в 17:11.
  5. #6265
    8,271
    Сергей0308,
    тогда вот так делаю
    Ранее на форуме выкладывали тахометры, по периоду следования импульсов, так вот там сначала вычисляется период следования импульсов(затем пересчитывается в частоту или скорость), так вот подобным способом можно высчитать и продолжительность импульса, короче, это очень просто сделать, например продолжительность импульса определяется в циклах программы ПР и зная время цикла программы легко подсчитать длительность импульса, программа 4-5 классов средней школы, надеюсь Вы школу не пропускали?!
  6. #6266
    так время цикла программы уже никто не знает. оно стало плавающим и дробным
  7. #6267
    8,271
    Это не так, макросы основанные на измерении интервала времени циклами программы ПР прекрасно работают, насколько знаю Пётр из Минска больше всех преуспел в этом направлении!
    Существуют специальные макросы для определения времени цикла программы и можно посмотреть в ОЛ(после заливки программы) или меню пользователя(для ПР200).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.01.2022 в 04:53.
  8. #6268
    А как узнать время цикла?
  9. #6269
    8,271
    Я же написал(практически все варианты), в ОЛ чем Вас не устраивает?
  10. #6270
    (новичок среди новичков) Всем здравствовать. Вопрос; Имеем пр-200 и дтс рт-100 3-х проводной. Подключаю 3-й провод на AI-2 соединяю со входом Rпровода в макросе рт-100 и будет мне счастье? Или я ошибаюсь?
    Ответов: 10490
    Последнее сообщение: Сегодня, 00:06
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
