Страница 620 из 776 ПерваяПервая ... 120520570610618619620621622630670720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,191 по 6,200 из 7758
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6191
    Спасибо!
    Супер!
  2. #6192
    Задам вопрос по другому! Необходимо сохранять постоянно поступающие данные float за час работы, за день работы и за месяц! Какими макросами реализовать логику в ПР200? Какой таймер лучше применить? Спасибо! Напримере счетчика воды!
  3. #6193
    8,248
    Это совсем другой вопрос, первоначально Вы хотели сохранять булевы переменные при выключении питания, для выбора режима работы, короче, посмотрите макрос сумматора:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2021 в 12:32.
  4. #6194
    Это совсем другой вопрос, первоначально Вы хотели сохранять булевы переменные, для выбора режима работы, короче, посмотрите макрос сумматора:
    Что то в этом роде!
    • Тип файла: png mesac.PNG (57.7 Кб, Просмотров: 20)
  5. #6195
    8,248
    Что то в этом роде!
    Здесь простое сохранение!
    Мой макрос, насколько понимаю, идеально Вам подходит, как Вы описали хотелки!
    Суммируете раз в секунду, сохраняйте накопленные значения за час! За 24 часа(сутки) тоже сохраняйте и т. д., за месяц, год!
  6. #6196
    Что-то я вошёл в ступор, не могу получить нужное значение на аналоговом выходе.
    программа тупая дальше некуда, в симуляции всё нормально, в жизни - 10 В и не меньше.
    В настройках указал тип 0..10 В, на V+ подаю 24 В, на V- соответственно ноль. В чем ещё может быть дело?
    ПР103 с прошивкой 0.8 если что
  7. #6197
    Вы уже счастливый обладатель ПР103?! Его же продают только со вчерашнего дня.
    Короче, не знаю, как на 103, а на всех предыдущих ПР для аналоговых выходов требовалось масштабирование сигнала в диапазон 0-1. В случае с 0-10V значение, подаваемое на выход, надобно просто разделить на 10.
  8. #6198
    Хотел еще уточнить! Генератор импульсов BLINK, какая точность маштаба времени час, день, месяц. Он привязан к часам реального времени или он выдает импульс свой в мс. Если не привязан к часам тогда как привязать к часам реального времени, что бы месяц соответствовал месяцу?
  9. #6199
    3,842
    Смотри макросы UNIX-Time
    Можно будет интервал в месяцах реализовать
  10. #6200
    Что то не включил? Не пойму!
    Ответов: 7119
    Последнее сообщение: Вчера, 21:03
    Ответов: 10463
    Последнее сообщение: Вчера, 17:13
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
