Страница 610 из 622 ПерваяПервая ... 110510560600608609610611612620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,091 по 6,100 из 6214
  1. #6091
    Не могу скачать макрос в Менеджере компонентов OwenLogic, просто не ставится галочка ни на одном компоненте, чтобы выбрать. Я программу уже переустановил - безрезультатно.
  2. #6092
    Это беда, связанная с Виндоус. Как это решить, честно говоря не помню. Беда редкая и очень плавающая. Проверьте для начала не стоит ли у вас масштаб интерфейса более 100%. Ну или это какая-то несовместимость с другим ПО. Макросы доступны на ftp овена, если не получается через менеджер компонентов.
  3. #6093
    Расширьте столбец, в котором ставятся галочки.
    Тогда можно будет выбрать компонент.
    Задачу на исправление уже завели.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  4. #6094
    25.02.2016
    Кострома
    172
    У меня такая же беда периодически, как я понял, долго подгружаются макросы - нужно подождать несколько минут. Было даже так, что захожу в менеджер компонентов, а там пусто, сначала ждешь когда список макросов подгрузится, а потом ещё когда выбрать можно будет. Так же было однажды что с сайта Овен не скачать ни чего. Помогает ещё переключение на другой интернет - я например раздавал с телефона и всё начинало работать и скачиваться.
  5. #6095
    Пользователь Аватар для Rednaxel
    15.05.2015
    27
    По умолчанию Счетчик CTN в ПР110
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста: что не так с Универсальным счетчиком CTN в ПР110?
    Линия красная и входы не нажимаются в эмуляторе
    • Тип файла: png ctn.png (12.5 Кб, Просмотров: 15)
  6. #6096
    2,982
    Цитата Сообщение от Rednaxel Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Переменная int1_1 нигде больше не используется, по этому вся цепочка (I1--bool_1/I2--bool_2)--CTN1--int1_1 не участвует в работе схемы, т.е. игнорируется эмулятором.
    Сделайте на время экспериментов переменную int1_1 энергонезависимой или выведете ее на экран ПР
  7. #6097
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    843
    День добрый, форумчане.
    После загрузки программы в ПР200. Увидел на экране сплошные вопросы.
    Этот проект ПРки заливал уже много раз, проект точно нормальный.
    А вот ноутбук чужой, причем, видимо, какой-то буржуазный.
    Уверен, что дело в какой-то кодировке, но где ее менять?
    Пока вышел из положения изменив тексты на английские (см. второе фото).
    С английскими буквами все нормально.
  8. #6098
    Ну так буржуйский ноут кириллицу не поддерживает сто пудово. Возьмите нормальный ноут.
  9. #6099
    15.05.2015
    27
    Переменная int1_1 нигде больше не используется, по этому вся цепочка (I1--bool_1/I2--bool_2)--CTN1--int1_1 не участвует в работе схемы, т.е. игнорируется эмулятором....
    Действительно, так и есть, благодарю! Буду также весьма благодарен за сведения о том, откуда можно почерпнуть данную информацию. На будущее: наверняка в OwenLogic еще немало подобных сюрпризов. В мануале не нашел ничего такого, а с телепатическими способностями у меня как-то не очень
    Мысль прикрутить экран к ПР110 конечно интересная, но это как-нибудь потом
    Последний раз редактировалось Rednaxel; 15.10.2021 в 09:44.
  10. #6100
    15.05.2015
    27
    Уверен, что дело в какой-то кодировке, но где ее менять?...
    Это здесь:
    Типа Control Panel -- Region and Language Options -- Advanced -- Change System Locale в английской версии
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 3672
    Последнее сообщение: 04.12.2021, 11:24
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 8323
    Последнее сообщение: 04.12.2021, 09:02
