Страница 608 из 777 ПерваяПервая ... 108508558598606607608609610618658708 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,071 по 6,080 из 7763
  1. #6071
    Цитата Сообщение от TATARin Посмотреть сообщение
    У меня ПЛК210 получает системное время от NTP servera. Вот мне и нужно изменить это самое системное время панели - для синхронизации времени всех устройств(ПЛК, ОП и ИБП) на всех объектах.
    Раздел Программируемые реле/ Экспресс вопрос (ответ)
    С каких пор ПЛК210 и СП270 отнесли к программируемым реле?
  2. #6072
    3,842
    У меня в Библиотеке ГМ для СП300 есть макрос синхронизации часов панели по часам ПЛК
    Вложение 57260
    Только в ПЛК нужно из времени UNIX извлечь и положить в отдельные регистры сейва по порядку Год, Месяц, День, Час, Минуты, Секунды
    Вот пример работы Графического Макроса
    Скрытый текст:
    Проект во вложении
  3. #6073
    Коллеги, появилась у меня навязчивая идея - считывать параметры сети и данные счётчика по 485.
    Начал изучать вопрос: довольно типично для счётчиков иметь 485 на борту, но протокол у них DLMS HDLC - как с ним работать? неужели искать конвертер в Modbus?
  4. #6074
    10,686
    Dron/9K сомневаюсь, что найдете. А что за счетчик? есть описание протокола? интерфейс 485-й или ?
    Если для себя, то у китайцев есть SDM230 или 630 (з-х фазный) с Modbus на борту.
  5. #6075
    8,254
    А что, ваших любимых Меркуриев не бывает с Modbus?
    А товарищу надо сначала ПЛК найти, ПР больше ни каких протоколов не поддерживает, кроме Modbus и темы были для ПЛК как работать по нестандартному протоколу.
  6. #6076
    Там этот протокол изобрели что бы покупали считыватель. Вся фишка в это деле что они используют этот протокол потому как для ввода ваших данных в свою систему расчёта можно и по простому485. Но тогда некто не будет покупать считыватель.
  7. #6077
    Что за "считыватель"?
  8. #6078
    Возможно, имеется в виду адаптер для считывания по оптопорту? Так-то -- вещь удобная.
  9. #6079
    10,686
    Сергей0308 Российских счетчиков электроэнергии с Modbus вроде в природе не существует
    можно шлюзануть в Modbus Меркурий, Энергомеру при помощи Scada а вот это что за протокол не сталкивался...
    слышал про DLMS/Cosem а это что за зверь первый раз слышу
    Последний раз редактировалось melky; 06.10.2021 в 23:17.
  10. #6080
    1223.jpg как сделать что бы с макроса температура в градусах выходила?
    Ответов: 7119
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 21:03
    Ответов: 10463
    Последнее сообщение: 03.05.2024, 17:13
