Страница 594 из 597 ПерваяПервая ... 94494544584592593594595596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,931 по 5,940 из 5962
  1. #5931
    Может мой вопрос и оффтопик здесь,
    но не даёт покоя тема цены - везде цена одинаковая, есть ли какие-нибудь проверенные места, где дают скидки/кешбеки на продукцию овена?
    ведь даже телефоны эпл можно со скидкой купить ))
  2. #5932
    2,760
    Конечно есть - Продам продукцию ОВЕН. Недорого!
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности
  3. #5933
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,121
    может здесь .https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post354759
  4. #5934
    Подскажите, как в своем макросе изменить порядок входов/выходов. При редактировании перетаскиваю их без проблем на нужное место. Но в проекте они остаются по порядку создания.
  5. #5935
    5,674
    В конце процедуры нажать значок сохранить, находится там же на панели(слева), где активация режима редактирования!
  6. #5936
    Нашел вот эту кнопочку))
  7. #5937
    5,674
    А другие кнопочки на этой панели надеюсь тоже видите?! Нажимает эту кнопочку, что Вы нашли(крайне правую), затем перемещаете входа-выхода, как Вам хочется, затем нажимаете другую кнопочку на этой же панели(крайне левую), макрос можно закрывать(выйти из режима редактирования), всё! Теперь входа-выхода будут в том порядке, что Вы сделали, только макрос надо или новый взять(из библиотеки макросов) или обновить, появится такой пункт в контекстном меню!
  8. #5938
    Еще вопросец назрел. Есть в продаже недорогой преобразователь давления. С Али конечно же. Питание 5В, На выходе 0.5-4.5В. Получится снять с него показания и отмасштабировать в ПР200 через аналоговый вход?
  9. #5939
    11,874
    Ну а почему нет , только нужно быть уверенным в его точности и стабильности, и знать его линейность (зависимость выходного сигнала от давления) . И при необходимости программно компенсировать эти недостатки.
  10. #5940
    Вход 0…10 В это просто вольтметр? К датчику требования минимальные. Сигнализировать о выходе из нормального диапазона в системе отопления. А это от 1 до 2 атм.
    Вот видос про подобный датчик
    https://youtu.be/AHMYsNfuLUU
    Последний раз редактировалось brig62; 09.05.2021 в 09:44.
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 3229
    Последнее сообщение: 22.06.2021, 19:08
  2. вопрос-ответ , или а поговорить????
  3. Преобразовать ответ
