Страница 565 из 584 ПерваяПервая ... 65465515555563564565566567575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,641 по 5,650 из 5836
  1. #5641
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    При выводе целого числа на экран вы можете в свойствах элемента вывода int/float задать количество знаков после запятой
    Именно так это работает в панелях оператора СП3хх. Мне это и нужно.
    INT->FLOAT, затем делите число на 10 и выводите как float с одним знаком.
    Так и приходится делать, но это неудобно.
    Последний раз редактировалось Александр Бояркин; 23.11.2020 в 08:18.
  2. #5642
    Блин, а в пр200 этого и нет! Я просто на таком количестве разношёрстных систем в данный момент пишу, что уже сливается что где есть, а что где нет.
  3. #5643
    22.10.2013
    Нижегородчина
    52
    Подскажите : доступ к кнопкам на лицевой панели ПР200 из программы пользователя есть? Ну очень ОК или ESC хочется. Или отловить момент изменения переменной на экране по состоянию кнопки ОК.
  4. #5644
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,037
    Ждите в следующем обновлении ОЛ 1.18 https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post339621
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post338965
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.11.2020 в 23:46.
  5. #5645
    Это можно отловить в логике и без доступа к кнопкам, когда нажимается кнопка ОК, после изменения значения на экране.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #5646
    5,310
    Тогда, для полного счастья, нужно "отлавливать" изменения из программы и отсекать их, чтобы получить сигнал изменения только с кнопок(с экрана).
  7. #5647
    Общая задача пока не ясна, может все намного прозе можно сделать.
  8. #5648
    Здравствуйте, подскажите как лечить проблему ошибка памяти ИПП120?
    Спасибо
  9. #5649
    Спасибо
    Добрый день, а при каких обстоятельствах эта ошибка появляется, как часто, что загружено в ИПП, насколько стабильно питание?
  10. #5650
    24 vdc постоянно, с утра пришёл такая ошибка, перезалил программу все пока нормально, не большой проект управление выходами Пр102 и все ну и задание таймеров
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда программирования CoDeSys V2.3)
    Ответов: 8384
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:22
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда программирования CODESYS V3.5)
    Ответов: 2975
    Последнее сообщение: 24.01.2021, 11:43
