Страница 563 из 777 ПерваяПервая ... 63463513553561562563564565573613663 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,621 по 5,630 из 7763
  1. #5621
    Пришлите, пожалуйста, проект, полную маркировку ПР и версию OwenLogic на почту support@owen.ru.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  2. #5622
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Спасибо. Значит дело не в этом. У Заказчика проблема с прошивкой ПР100 через мастер тиражирования.
    Вложение 52061.
    Подскажите, в чем может быть дело?
    проверьте совпадают ли у вас и заказчика региональные настройки разделителя целой и дробной части. если у вас на компе "точка" а у заказчика общепринятая "запятая" ну или наоборот, то проблема будет наверняка.
  3. #5623
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Вопрос решился. Мастер тиражирования, с которым были проблемы, был передан Заказчику в августе, а прошить у него руки дошли только сейчас. Продублировал файл в актуальной версии ОЛ1.17 и проблема ушла.
  4. #5624
    А на ПР100 эта проблема тоже есть?
  5. #5625
    эта проблема не привязана к модели Прки эта проблема всего овен-лоджика. в баг-репортах исправление этой проблемы не фигурировало, значит я считаю, что она не исправлена.
  6. #5626
    просто в ОЛ эта проблема фигурирует в невозможности открыть проект, созданный с другими настройками, а мастер тиражирования сваливается на последних этапах, превращая Прку в тыкву.
  7. #5627
    В ПР200 требуется в целом числе поставить запятую (разделить на 10) для отображения на экране. Есть ли такая функция или планируется добавить?
  8. #5628
    При выводе целого числа на экран вы можете в свойствах элемента вывода int/float задать количество знаков после запятой
  9. #5629
    10,688
    bayk на целое число это разве действует ? то есть можно передать на экран 355 и сказать 1 знак после запятой покажет 35,5
  10. #5630
    Цитата Сообщение от Александр Бояркин Посмотреть сообщение
    INT->FLOAT, затем делите число на 10 и выводите как float с одним знаком.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ответов: 10485
    Последнее сообщение: Вчера, 14:25
    Ответов: 7123
    Последнее сообщение: Вчера, 08:56
