Есть в ПР200 такой макрос B_SEL . Он переключает булевские переменные. Есть ли такой же, с переключением, но чтоб переключал переменные с плавающей запятой?
Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 08.09.2020 в 12:43.
Вот для булевых переменных!
Мультиплексор.owl
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
переключатель флоат переменных.PNG Вот сделал, кому нужно пользуйтесь
Да, уж..
И это вместо ОДНОГО квадратика?
Приветствую.
Прошу подсказать - правильно ли я подключил mosfet модуль для ардуино к аналоговым выходам ПР200-220.5.2.0
Есть ли другие варианты, при которых не нужно будет использовать два блока питания?
Просто их есть у меня (модули), а получить еще 4 дискретных выхода - очень заманчиво.
Последний раз редактировалось K123; 08.09.2020 в 22:07.
А что у Вас за нагрузка?, транзисторный выход, это и есть дискретный выход, который может еще и в ШИМ режиме работать, можно просто пром. реле подключить, зачем там еще и мосфет, тогда можно обойтись одним БП на напряжение питание промежуточного реле, транзисторные выходы могут коммутировать до 60В.
Нагрузка - светодиодные лампы, через реле ограничения пускового тока.
То есть просто собираю схему из РЭ, а к реле докупаю диод, который идет как опция. Реле Finder.
Помогите скачать алгоритм из ПР200.24.1
