Страница 554 из 779 ПерваяПервая ... 54454504544552553554555556564604654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,531 по 5,540 из 7781
  1. #5531
    Есть в ПР200 такой макрос B_SEL . Он переключает булевские переменные. Есть ли такой же, с переключением, но чтоб переключал переменные с плавающей запятой?
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 08.09.2020 в 12:43.
  2. #5532
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    518
    Есть компаратор. Сравниваете переменные как угодно и тоже переключается все.
  3. #5533
    8,272
    Вот для булевых переменных!
    Мультиплексор.owl
  4. #5534
    fSEL, он сейчас встроен в OwenLogic.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  5. #5535
    переключатель флоат переменных.PNG Вот сделал, кому нужно пользуйтесь
  6. #5536
    3,842
    Да, уж..
    И это вместо ОДНОГО квадратика?
  7. #5537
    Приветствую.
    Прошу подсказать - правильно ли я подключил mosfet модуль для ардуино к аналоговым выходам ПР200-220.5.2.0
    Есть ли другие варианты, при которых не нужно будет использовать два блока питания?
    Просто их есть у меня (модули), а получить еще 4 дискретных выхода - очень заманчиво.
    Последний раз редактировалось K123; 08.09.2020 в 22:07.
  8. #5538
    Цитата Сообщение от K123 Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    А что у Вас за нагрузка?, транзисторный выход, это и есть дискретный выход, который может еще и в ШИМ режиме работать, можно просто пром. реле подключить, зачем там еще и мосфет, тогда можно обойтись одним БП на напряжение питание промежуточного реле, транзисторные выходы могут коммутировать до 60В.
  9. #5539
    Нагрузка - светодиодные лампы, через реле ограничения пускового тока.
    То есть просто собираю схему из РЭ, а к реле докупаю диод, который идет как опция. Реле Finder.
  10. #5540
    Помогите скачать алгоритм из ПР200.24.1
    Ответов: 10491
    Последнее сообщение: Сегодня, 13:43
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: 10.05.2024, 12:40
