Страница 546 из 779 ПерваяПервая ... 46446496536544545546547548556596646 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,451 по 5,460 из 7784
  1. #5451
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Автонастройка там присутствует, чтобы вручную не вводить ПИД-коэффициэнты, полученные при автонастройке, делайте так, чтобы по окончании автонастройки коэффициенты сами вводились для регулятора, во всяком случае я обычно так делаю! Не работает потому что все ПИД-коэффициенты по умолчанию равны нулю, это фишка такая у Овена, на мой взгляд дикая, на ПЧВ ещё чуднее настройки по умолчанию, можно сказать, Вам ещё повезло!
    Вот макрос Сами убедитесь автонастройки там нету . И мне Самому придется подбирать коэффициенты . https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294331
    Но мне кажется он даже удобней , чем в монтированный в ОЛ ( в нем автонастройка присутствует) . Придется вывести на экран коэффициенты и настраивать .
    Это нужно всего один раз для типовых объектов.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 08.07.2020 в 19:54.
  2. #5452
    8,279
    Ну так речь про ФБ ПИД-регулятора из ОЛ, других макросов может быть масса, что жизни не хватить чтобы все рассмотреть и как бы никто не запрещает совершенствовать собственные(и не только собственные) макросы, и как бы их рассматривать без публикации не имеет смысла, я же даже ни малейшего понятия не имею о вашем макросе!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.07.2020 в 23:51.
  3. #5453
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Скорей всего речь идет о Макросе из менеджера компонентов ( ссылка на него и указывает) . Это не мой Макрос.
    ПИД-рег.png . Юрий им поделился он в данном случае без пароля и есть возможность
    его дорабатывать .
  4. #5454
    8,279
    его дорабатывать .
    Тогда и проблем нет, если макрос открытый, доработайте, как считаете нужным, ну там добавьте автонастройку или ещё чего, вот с ФБ ПИД-регулятора из ОЛ такого нельзя сделать!
  5. #5455
    Цитата Сообщение от noi Посмотреть сообщение
    Вопрос по стандартному ПИД . Я так понял автонастройки там нет ? Как коэффициенты подобрать ? При включении работает и регулировать не собирается .
    Автонастройка там есть, но в зависимости от свойств реального объекта, она может не всегда сработать, поэтому я рекомендую взять макрос из менеджера, на форуме он есть без пароля, доработать под свой объект и подобрать коэффициенты.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #5456
    11.04.2016
    Брест
    39
    Подскажите, ограничение сетевых переменных в 128 байт действуют на ПР или на каждый порт RS-485 в отдельности?
  7. #5457
    8,279
    Если речь о ПР200, то это общее максимальное количество в режиме подчинённого устройства(слейв) независимо от количества сетевых интерфейсов, 64 регистра(512-575), + входа-выхода и сервисные переменные, регистры указаны в РЭ, всё!
  8. #5458
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Господа!
    если запараллелю два реле у прм они нормально будут коммутировать пускатель пме111 с обмоткой на 110в переменки?
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось zamnarzanom; 14.07.2020 в 15:01.
  9. #5459
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Господа!
    Спасибо!
    Какую цель этим преследуете ????????????????
  10. #5460
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    чтобы дольше контакты у встроенного реле прожили
    Ответов: 10494
    Последнее сообщение: Вчера, 14:50
    Ответов: 7134
    Последнее сообщение: Вчера, 13:05
